Televisores LCD - LED
TV Panasonic TC-P50C2X SERIE MD00710061, cuadros de colores
Televisor Panasonic TC-P50C2
MAYNOR DE LEON2015
Buenas noches colegas, solicito ayuda, tengo una tv Panasonic viera modelo TC-P50C2X SERIE MD00710061 creo que es plasma, presenta unos cuadros de colores en la parte de abajo. Envío imágenes y en espera de sus comentarios. Saludos y bendiciones.
juli-baro
juli-baro
198
proba restaurar las configuraciones de fabrica o actualizar el firmware
MAYNOR DE LEON2015
Gracias por tu ayuda. Me ayudarás a conocer el procedimiento de realizar lo que me indicas. Agradezco tu ayuda. Saludos y bendiciones
juli-baro
juli-baro
198
Aca tenes el manual de service ,no aparece con el mismo modelo pero es el mismo chasis ,para descargar esperas que termine de procesar y le das a "get manual " http://elektrotanya.com/panasonic_gph13du_chassis_tc-p42c2_plasma_tv_sm.pdf/download.html Otra pregunta importante ,la falla te la hace todo el tiempo ?Al cambiar dandole source, por ejemplo en vgs ,tv,av ?
jose murillo2014
espero equivocarme pero pareciera que es problema con la tarjeta digital
MAYNOR DE LEON2015
gracias colegas les comento que cuando utilizo la funcion hdmi va y viene la falla, de igual manera en video y es relativo a la intencidad del color de las imagenes de la misma forma resalta el color de la falla.
jose murillo2014
es la tarjeta digital es seguro que es tu falla
juli-baro
juli-baro
198
jose vos que tenes mas experiencia en plasmas,no puede ser el display t-com o si es la tarjeta digital una pregunta media dificil de responder , sera problema de software o del microprocesador ?se puede actualizar por firmware ?
jose murillo2014
bueno juli baro en plasma la tarjeta digital le llaman tcont en los lcd y led no es problema de firmwere es el panel aclaro que cuando se reemplaza el panel viene con la tarjeta digital incluida casi nose vende sola salvo que consigas en talleres suerte
juli-baro
juli-baro
198
ahh gracias porque plasmas no se mucho mas que las fuentes.cuando dijiste placa digital mal entedi por placa main ..Si conincido que el problema es el display o t-com ...
MAYNOR DE LEON2015
Buenas tardes colegas les comento que destapé el tv y revise desconecté cada conecte limpie y volví a conectar utilise aire comprimido y al encenderlo el tv continua igual. Gracias por la ayuda buscaré la tarjeta digital para reemplazarlo. Saludos y gracias por sus aportes.
