buenas colegas le comento el problema esta en los 12V que suben al display , este voltaje lo da el regulador que esta al lado del conector de corriente de la placa el IC 404 al lado de el se encuentra una bobina y un diodo. revise que que al regulador lleguen los 24V y que en al encender la tv, salgan los 12V al diodo. en caso tal que los 12V se encuentren bien el problema estaría en el fusible que se encuentra al lado derecho del conector del flex que llega al display, pero el daño normal mente es el IC 404 es el del problema ya que se altera y solo vota alrededor de 8V, la solución es cambiar el IC 404 , pero personalmente yo no lo pude conseguir, y cambiar la main board solo por este regulador nos sale mas costoso. pero les daré la solución que yo le di, le instale el regulador LA78R12 que traen lo equipos de sonido challenger viejos, les dejare unas fotos con las conexiones, solo añado que en las fotos solo muestro como hacer la conexión usted deberá pegar el regulador en un disipador de calor lo bastante grande para mejor la temperatura del mismo, yo puse unos cables mas largos para ubicarlo detrás del flex que va al display porque fue el único lugar con espacio para este. espero le sirva y comenten
