Televisores LCD - LED
plasma lg con franjas verticales que canbia de posicion
sergio santos menbreno
amigos del foro me entro un plasma lg 42pc1rvh con fondo blanco y una franja vertical que se pone al centro a lado derecho o alado isquierdo la misma franja o sea desaparece y se ubica en otro sitio revise los anpliflificadores de señal en la flex de la pantalla y todo correcto revise los voltage del vcc y los 5vdc igual correcto el caso es que aldarme este problema de canbiar de posicion la raya se apagaba al ver bueno y no observar ningun problema intente usar el control y manipularlo claro que la pantalla esta en blanco donde x aya en una esquina se observa unas pequeñas lluvia se elimino la franja intermitente ya no se me apaga ya escucho el audio de los canales pero no tengo video revise el cable lvds de la t.con continuidad y correcto alguna sugerencia amigos para restablecer la imagen
Hola amigos del foro estuve revisando la main boar y la t con midiendo resistencias donde estan la señal lvds ala misma ves continuidad entre la t con y la main boar en la linea flex lvds correcto desconecte la eepron pero no me encendio ya el cliente preciona si no obtengo algo positivo para mañana ni modo ago devolucion del equipo lo que si me extraña es que aveces cuando pareciera que ay canbio de imagen noto de pronto una lluvia o manchas azuladas en las esquinas falla como t con ppero los vdc estan como detalla la targeta seguire revisando
jose murillo2014
panel dañado repuesta definitiva
gracia amigo x tu colavoracion no queria llegar a esa conclucion sin no tener la opinion de otro colega me imagino aunque las franjas vertcales se eliminaron y ya no se apaga solo mequedaba la imagen restablecerla gracia amigo x tu apoyo ni modo are devolucion del equipo
jose murillo2014
cuando nose puede nose puede mano
ok amigo magia no se puede aser gracias
