bueno el problema es que cuando prende solo hay audio, lo abri y encontre que este tv tiene 2 placas inverter las cuales c/u tiene los dos electroliticos (470uf 35v) inflados y ademas la placa inveter master tiene el ic (bd9897fs) pin 26 quemado, bueno acabo de cambiar estos componentes.
queria saber porque paso esto y ahora antes de probarlos que deberia revisar. ya que se muy poco sobre lcd.
a simple vista se los ve bien, ya que no pude desmontarlos porque parecen que estan pegados.
me dirias como puedo desoldarlos para poder medirlos o los puedo medir sin desmontarlos y en ese caso que debo tener en cuenta al medirlos.
Esta es una falla tipica en este mod de tv, busca cortocircuitos sobre los FET, cambia los cond, verifica que las tensiones de la fuente estan correctas y a probarlo.
Si, los puedes probar en la placa si tienen cortocircuito, o si alguno tiene una medicion baja, compara con loa demas es dificil que todos esten quemados. Y no estan pegados, estan soldados a la placa!!
No quiero contradecir al colega, pero normalmente los componentes de montaje superficial (SMD), vienen pegados al circuito impreso ya que su soldadura se realiza por un sistema llamado por olas de estanio derretido y es con la placa hacia abajo, por lo que si no se pegaran los componentes estos se caerian.
De todas formas estos pegamentos no son muy fuertes y con la temperatura del soldador se desprenden.
Para retirarlo lo primero es colocar mas estanio nuevo en todos los puntos de conecxion y empezar calentando por el anodo que es el disipador y con una leve presion hacia arriba para no romper las pistas del impreso hasta que se despegue y luego lo desueldas por el lado de las patas.
Espero haber sido claro con la explicacion.
Colocados en el circuito, puedes medir cortos pero no puedes ver funcionamiento.
Con el fuera del circuito colocas el multimetro entre catodo y anodo y le das un pequenio voltaje DC por el gate con respecto al catodo y este debe conducir, quedando en esa condicion aunque quites la tension al gate. Este dejara de conducir en cuanto quites el multimetro.
Espero te sirvan las explicaciones.
Un saludo y suerte.
