Televisores LCD - LED
Fuente LCD no enciende
Televisor BGH BL3209S
Electronica_GuSi Uruguay
Hola amigos, el tv es un panavox de 32", el problema es que la tv no enciende. Desarme el tv y cheke los voltajes en la fuente y como no encontré nada en el secundario retire la fuente del chasis y revise bien. Me encontre con el mosfet V809(3n80c) en corto y la R832 (0.82ohm) abierta, reemplace el mosfet con un 6n60 y la resistencia, enchufe el tv y sigue igual, el voltaje de 321v llega al condensador grande pero no se como seguir amigos. alguna idea? El diagrama con una fuente similar se puede descargar de acá... http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/LCD_y_Plasma/9619_BGH_BL3209S_Chassis_MTK8222_Televisor_LCD_Manual_de_servicio.pdf
hector barbosa
debe de llevar un oscilador en el primario para que te de los 5 voltios de espera,si no tienes ese voltaje puedes tener un corto o algun componente abierto checa bien,
Justo creo que este mosfet esta actuando junto con el ocilador de los 5v y los 12v, encontre la r830 que no da medidas osea marca como abierta y es SMD, en el diagrama dice 821 pero no se si se refiere a ohms o a que???
César Peralta
Que código tiene en la misma resistencia?.. saludos!!
Gracias por contestar, pues ahora revisando esa resistencia la veo que esta carbonizada....talvez cambiandola se solucione el problema pero es SMD y no se su valor, en el diagrama dice "821"
César Peralta
en el diagrama que compartes?... en que página?.. saludos!!
pagina 21
César Peralta
en esa pagina no hay diagrama.. saludos!!
Si lo ahi un manual de servicio completo, dejo una imagen de lo que quiero que veas...
César Peralta
Ese es el valor de 820 ohm.. saludos!!
César Peralta
Solo para asegurar verifica que la r828 sea SMD y sea de un valor de 82 k.. saludos!! PD ese diagrama esta en la pag 29
R828 es SMD, en su cuerpo dice 153, supongo 15k pero marca 3k talvez por estar conectada en el circuito. Algo que encontré ahora es que R829(22r) también esta abierta... Creen que pueda reemplazar estas resistencias con resistencias normales de carbón de características similares y de 1w.?
Muy bien amigos, les cuento que cambie esas 2 resistencias por resistencias normales de 22ohm y 820ohm y sigue sin dar voltajes al secundario...
Estoy estudiando la parte de StandBy del tv, y me encuentro que en N805 (opto-acoplador) no ahi nada de voltaje, sigo la pista hasta atras y me doy con un diodo VD827 (1n4148) en el cual por el lado de Katodo tengo 91v, pero por el lado del anodo tengo 0v. Creen que este diodo este mal? o debería concentrarme en otra zona de la fuente?
Joansoler
Joansoler
47.894
Por los síntomas que describes y relacionando con los elementos defectuosos que has cambiado hasta el momento no te quepa la menor duda que también el Zener de 15V (VZ810) y el mismo IC Oscillator/PWM Control N803: NCP1207A... resultaron averiados y deben ser substituido por nuevas refacciones, para echar a andar esta fuente STANDBY... ¡Comentar resultado! ¡Saludos! Joansoler.
Eduloco
Eduloco
467
el C.I. esta quemado por el hecho de ponerse en corto el Mosfet. Tambien tienes que verificar los componentes que rodean a ambos ya que zener y resistencias se vuelan. Saludos.
