Televisores LCD - LED
tv, sony KDL-22BX320 no prende,(no hay stanby)
erubiera
saludos amigos, cayo un rayo y el tv, sony kdl-22bx320, ya no funciona, no hay voltaje de stanby,no tiene ningun voltaje en secundario(seccion fria),los voltajes de (seccion caliente), estan presentes en el filtro 170v. en el transistor (k4101) solo esta presente el mismo voltaje 170. pero con variaciones,(sube y baja), lleva tambien el c.i."3bs3lj", y en el pin de vcc. presenta un voltaje de 12v,tambien variante, (sube y baja). a su alrrededor lleva una serie de elementos de montaje superficial, que no se como comprobar, no tengo el diagrama, (si alguien lo tiene o de una fuente parecida) le agradeceria lo subiera. y ahora les pido me den alguna sugerencia de como proceder, (siempre me dan lata las nuevas fuentes),,,,,,,,,,,,,,,gracias por su atencion. erubiera
jose murillo2014
este video te orienta de como trabajan las fuentes conmutadas suerte
