Televisores LCD - LED
Mi TV LCD Samsung se escucha pero no se ve
gustavoesteche
Hola amigos una vez mas les doy gracias por sus prontas respuestas; esta ves les molesto porque tengo un LCD SAMSUNG modeloLN32D403E2G; el cual se escucha pero la pantalla queda negra no se ve nada; que puede ser que puedo revizar, no se olviden que soy novato; gracias
rodmarz23
Hola que tal vamos a hacer esto.. agarra una linterna o el foquito de tu cel y pegalo a la pantalla con la tv "encendida" si llegas a ver la imagen al fondo es porque hay algo mal con el backlight (lampara de fondo) o la tarjeta inverter (el que hace alimentar las lamparas) si todo va como te estoy diciendo que si hay imagen checa la tarjeta inverter comunmente hay un fusible smd en la entrada fijate si esta bueno y fijate si le esta llegando voltaje al inverter (24v) si le esta llegando 24v mide los mosfets si todo esta "bien" casi seguro son las lamparas (si mediste todo bien y acabaste posibilidades)
jose murillo2014
cambia la fuente de poder y resuelves suerte
jmp91
jmp91
877
amigo si eres novato es algo complicado pero no imposible. primero revisa como te comentó rodmarz23 utilizando la linterna. si ves algo de imagen procede a revisar el circuito inversor de acuerdo a mi experiencia con lcd samsung el problema lo mas seguro es un balastro del inversor o pueden ser las lamparas. dificilmente se quemen todas juntas. "ojo" no estoy diciendo que sea eso exactamente. pueden ser muchas otras causas pero eso que te digo es lo mas frecuente, comienza por hacer las pruebas y vas comentando. no olvides calificar las respuestas...
