Televisores LCD - LED
Cambio de trc
tonycacher
Hola, tengo un tv rca modelo 2908sl slim chasis jym -560-05. El cual se verde la imagen entrando al modo service se corrige pero la imagen es palida. Lo cual para descartar q no sea trc me gustaria poner otro tubo q tengo de otro tv. Las características de los trc son la siguiente el tv rca lleva trc A68QGU820X 52. Cañon grueso. Y el otro tubo q tengo es de un tv de las mismas pulgadas de 29 y pantalla plana ambos.. El tv philips lleva un trc A68QCU820X. Cañon grueso también. Viendo de costado trc el rca es mas plano q el tubo tv philips. Varia modelo trc en una sola letra.. Se podra usar el trc del philips
fernandomef
lo que queres hacer es como poner una placa universal en lugar de la original eso lo hice varias veces el tema es si despues tenes que ajustar en el modo service algunos parametros creo que deberia funcionar
milyuna
milyuna
284
hola si es para descartar falla de trc podes probar sin problema
El LInce
El LInce
11.610
hola si es para descartar la falla como dijo el colega si. creo que el problema que tene es en los amplificadores de video suerte comenta
papá 2012 HOUSE
Son dos tubos con Ángulo de deflexión diferente. Uno denominado "Slim" (delgado) el otro NO. Para un funcionamiento permanente, la sustitución no sirve; para una prueba, es arriesgado. Si la prueba fuera a la inversa (una placa para 90° sobre un TRC de 110°) la diferencia entre bobinados de vertical suele quemar al integrado de salida, inmediatamente aparece contínua en esa bobina y en 8 segundos se perfora el cuello por desviación del haz concentrado pegando contra el vidrio (donde es mas delgado) de manera constante. Si el aparato que está reparando "se ve pálido" habría que ver con que tensión están trabajando la grilla 2 y los amplificadores de video. Lo primero sería sustituir el electrolítico asociado a los 180V de video por uno de entre 10 y 22uFx 250V y si no mejora retocar muy suavemente el potenciómetro marcado "Screen" en el Fly Back, intentando bajar algo esa tensión. (( Cuento con que comentará los resultados que obtenga )) Es de suponer que ya reconfiguró el contraste desde el Modo Service. Por último: En eso de las "placas universales" también hay que tener en cuenta el ängulo de deflexión; no son tan "universales". En el mejor de los casos terminan con una imagen de 14" algo deforme en un TRC slim o una deforme que sobresale un 50% al ancho de la pantalla, sin posibilidad de adaptación coherente. Atte. House
fernandomef
correcto house su comentario respecto a los tubos el compañero aclaro que los dos son de 29 y los dos son slim
papá 2012 HOUSE
Así, evitamos confusiones y redundancias sobre tubos en un foro para displays modernos: [quote="tonycacher"]Hola, tengo un tv rca modelo 2908sl slim chasis jym -560-05. .................. ............ El tv philips lleva un trc A68QCU820X. Cañon grueso también. Viendo de costado trc el rca es mas plano q el tubo tv philips. Varia modelo trc en una sola letra.. Se podra usar el trc del philips[/quote] Atte. House
milyuna
milyuna
284
tanto lío por una prueba que todos sabemos que funciona (para descartar falla), y tony que abrió la pregunta no comenta nada.
tonycacher
Solucionado, el tubo tv philips anda espectacular en chasis jym 560. Sin cambiar nada. La imagen también se veia verde en tubo philips. Se resoldo x tercera vez placa trc y quedó funcionando perfecto. Excelente colores. Gracias a todos
milyuna
milyuna
284
bien!!
papá 2012 HOUSE
[quote="tonycacher"]Hola, tengo un tv rca modelo 2908sl slim chasis jym -560-05. El cual se verde la imagen entrando al modo service se corrige pero la imagen es palida................................ Y después: Solucionado, el tubo tv philips anda espectacular en chasis jym 560. Sin cambiar nada. La imagen también se veia verde en tubo philips. Se resoldo x tercera vez placa trc y quedó funcionando perfecto. Excelente colores. Gracias a todos [/quote] Con lo cual demuestra que sólo le falta aprender (como a todos nosotros); en su caso particular, no sólo a usar lo que enseña el foro (son muchos los casos solucionados que explican que en el chasis JYM 560 ésa es la falla mas común y con leerlos no hubiera necesitado más pruebas) sino también a "mirar" y medir, porque la causa se hubiera hecho notable al variar las tensiones de los transistores de salida de video y sobre todo *visible*(la soldadura cuarteada y la imagen que se corrige al comprimir el estaño con la punta de medición). Van a decir que "también a soldar" porque con una vez hubiera bastado, pero eso es lo único que se puede aprender sólo con práctica. Y me alegro mucho de todo eso. Es mas gratificante aprender, que hacer funcionar 30 aparatos diarios; lo primero no causa aburrimiento. [b] Felicitaciones ¡ Ojalá todos nos divirtiéramos siempre ! House
El LInce
El LInce
11.610
bueno solo te queda serrar la pregunta suerte un saludo el lince
