Tengo una tv top house de 32 modelo: KDL32MS62U, prendia el led, pero en la pantalla no habia imagen se podia ver que la pantalla iluminaba por que se venia de atras la luz que estaba prendido.
Me pude a mirar y la tarjeta Tcon tenia el fusible dañado, se reemplazo y ahora al prender se ve mitad de pantalla....
La imagen que muestro, tiene mala señal, por que es una antena provisoria ese no es parte del problema, tampoco que Boca gane 3-0 es un error... el problema es el siguiente:
esta linea se ve celeste y luego se pone blanca y asi va variando, esto puede ser problema de la tarjeta Tcon o problema del panel?
espero sus comentarios gracias, y perdon si faltan datos.....
