Televisores LCD - LED
Samsung UN40F5000 Pantalla sin retroilumunacion,sonido OK
Mercedario70
Este tv no enciende en pantalla pero el sonido esta bien, Luego de mucho buscar me encuentro con algunos elementos carbonizados en el panel trasero de diodos led, que parecen ser diodos de silicio de montage superficial. Estos 'Diodos' estan marcados en la plaqueta con numeros 12 y 24 ;dando a entender que podrian ser diodos Zener de 12 y 24 voltios respectivamente, pero al medir como guia los de las otras tiras de leds que no estan quemados , estos no muestran lectura en el multimetro o su resistencia es infinita, siendo esto muy raro, pues estan formando parte de un circuito en serie que se supone estan bien. Mi pregunta es: Con que debo reemplazarlos si no marcan resistencia alguna? Sera recomendable reemplazar dichos diodos por puentes? Me han dicho que estos tv apagan el backlight si solo uno de los diodos se estropea. Si a alguno le paso lo mismo que a mi, le agradecria compartir dicha informacion. De antemano Gracias.
jose murillo2014
puedes dar la marca y modelo porfa
Mercedario70
Siguiendo el asistente de publicacion me quedo solo la falla pero no el modelo. En fin, el tv en cuestion es unSamsung Led modelo UN40F5000AK Y Les comento que en la parte donde van los ?diodos ? marcados con 12 y 24 le hice un puente y al conectar la fuente encendieron todos los leds pero los unicos que siguieron apagados fueron los de la tira de leds a la que le habia puesto el puente. Luego de retirar el puente, los led me encendieron bien(Habia uno que no encendia en esta seccion y otros dos segmentos mas y los cambie por los de un tv LG de mas pulgadas) Pero no me atrevo a armar el tv por que no se que pueda pasar si no reemplazo los elementos carbonizados que parecieran no necesitarse. Que me aconsejan amigos?
jose murillo2014
reemplazalos los leds carbonizados o hazle un puente en los mismos no hay problema con la regulacion de coriente el sistema lo absorve muy bien y no da tormento lo unico malo es que se vera la pantalla donde puenteo los leds son sombras negras redondas donde deberia estar el led iluminando muchas suertes
gilar
gilar
6.594
Que tal Mercedario70 : sigue este enlace ,en ese hilo esta la respuesta a todas tus preguntashttp://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/backlight-samsung-32-no-funciona-t1458726.html...saludos y suerte
