Televisores LCD - LED
Lg,42pq10r-mb.Awcnljr.Entra en protección y no prende.
OSMEC
OSMEC
468
Hola amigos he recibido, este televisor Plasma. Marca: LG42PQ10R. Modelo :42PQ10R-MB Codigo de producto: 42PQ10R-MB.AWCNLJR. El televisor no prende. Al medir los voltajes de la fuente todos están presentes. En el conector que alimenta el p201 en la tarjeta y sus. Estan : +VS---------------194.20Vdc. +Vs--------------- 194.20 Vdc GND VA-------------------60.98Vdc. VA------------------ 60.98Vdc GND GND +5V---------------------5.125Vdc +5V--------------------5.125 Vdc. En el conector p813 de 24 pines . Los voltajes tambien estan presentes . Ó sea los 17Vdc,los 12 Vdc, los 5vdc. Este conector alimenta la main board ,donde estan el selector y las entradas de audio y video. Creo que debe ser tarjeta madre. Resulta que trajo en corto los transistores,que están el la tarjeta Y SUS. Q16 ref: IRGP4086,el Q12 ref:30J124. los dos en corto y la R607 vde 2.2ohmios abierta. Antes de reemplazar estos elementos, los voltajes aparecian en la fuente. Pero al reemplazarlos, el tv entra en protección. Los reemplazos ,los del q16 lo coloque igual un IRGP4086, la R607 lo mismo ,pero el Q12 lo colque ref: 30J127. Revise nuevamente las tarjeta de Y SUS y no encuentro elementos dañados,a menos que sea algun integrado. Solicito ayuda o el diagrama de este televisor ,e Información u orientación al respecto. Ó que pruebas me sugieren,que debo hacer. Saludos, OsmeC. Cuando se pulsa para prenderlo pasa a verde pero ahora cuando reemplace el
mintak
mintak
141
cuando eso se te daña es porque muy probablemente tienes dañado tambien uno o dos IC BUFFER que se encuentran en la tarjeta que le sigue a la que estas reparando, revisalos con cuidado y pudieras encontrar uno explotado.
OSMEC
OSMEC
468
Amigo mintak, Gracias por tu aporte,Hay estoy subiendo, las imagenes de las tarjeta de este tv. Te agradezco el favor y me informes cual es, la tarjetas que comentas. Despues de la tarjeta Y SUS esta va conectada a travez de cuatro conectores, a una tarjeta que esta alimenta. sobre esta tarjeta hay cuatro discipadores de calor,creo que debajo de estos hay un integrado, en cada uno,no se si es ala que te refieres,devido a esto te subo las imagenes de ella. y las otras que trae el televisor. Hay están las imagenes te agradezco y me informes si es la que esta unida ala tarjeta Y SUS. Por que si es la misma tarjeta Y SUS esta trae,varios ic s de superficie, de la parte de atras. Pero todos se ven bien. Por eso te pido el favor y me aclares cual es. Saludos, OsmeC.
gilar
gilar
6.594
Hola OSMEC: te persiguen las Pantallas LG
OSMEC
OSMEC
468
Amigo gilar gracias por tu aporte. Te comento cuando reealice,la valoración cometí un error. te agradesco y lo coloques nuevamente para valorarte. Disculpa la falla, no fué mi intención. Quiero además informar, que he ralizado pruebas y medidas y no encuentro, el por que se esta protegiendo el televisor. Quisiera si alguien lo ha hecho, como se retiran los discipadores. que traen los integrados de la tarjeta bufers,y que se le aplica para colocarlos nuevamente. Estoy buscando el manual de servicio tecnico de este televisor y tampoco lo encuentro. Espero información Ó ayuda. Saludos, Osmec.
yusenver
Revisa el integrado irgp4086
yusenver
Hola revisar los tres integrados 30j124 de tres patas y el irgp4086 en la tarjeta ¨ysus¨ entran en corto ya pude reparar el mio
jose murillo2014
despega el cable que va a la tarjeta zsus y la logica para ver si arranca el audio
gilar
gilar
6.594
vean la fecha de la consulta
jose murillo2014
fantasmas en la red jajajaja los muertos salen
oscar tecnico
hace 3 años
hace 3 años
consulten en esta pagina aca reparan plasmas
http://serviciotecnicodetvlcd.mex.tl/161818_REPARACION-Y-VENTA-DE-REPUESTOS--DE-LCD---PLASMA---LED-.html
