Hola compañeros , me llego este lcd el cual enciende pero no se ve , cuando lo destapo me encuentro que trae una placa universal y esta entrega perfectamente los 24,12 y 5 v , en stand by enciende el led rojo y al darle power cambia a verde despues de revisar e inspeccionar llego a la conclusion que el problema radica en la orden on off que llega a la tarjeta inversora , este modelo posee 2 una master y una slave las cuales llegan correctos los 24v desde la fuente los transistores estan bien , capacitores tambien se repaso toda soldadura fria , pero no tengo alta a la salida de los tranformadores para iluminar las lamparas , mi pregunta es como no soy muy ducho en tecnologia lcd es la siguiente , desde la main sale de un conector dos conexiones que llegan a la tarjeta inversora bajo el nombre de ON OFF y VBR-A midiendo de esta salida de la main no hay voltaje en ninguna de las dos patillas por lo que sospecho que el problema radica ahi ya que no llegaria la señal para activar el oscilador y a su vez los transistores para generarme la alta en los tranformadores , que tension tiene que haber en ON OFF a la hora de encender el tv ? la tension de ON OFF sale desde la placa main o de la fuente ? desde ya agradezco su colaboracion y su tiempo !!!!
