Televisores LCD - LED
tv toshiba modelo 52RV535U se ve rayas verticales 1/2 panta
jimmycm110
Buenas amigos de vuelta por aca gracias a todos los amigos del foro espero se encuentren bien ,bueno le dire que tengo este tv gigante para mi ya que solo habia revisado solo hasta 32 pulg. este es de 52pulg.bueno el problema en si es que se ve rayas verticales fijas y solidas del lado derecho de la pantalla osea del centro a la derecha el sonido es normal he revisado e limpiado la conexion entre la M. Board y la T-com o sus contactos asi como tambien los pines de los dos flex que salen de la T-com he tambien intercambiado dichos flex el izquierdo con el derecho para comprobar que no sea la falla dicho flex y sigue igual solo se ve ve el lado izquierdo bien el derecho sigue viendose rayas verticales ,tambien desarme la pantalla o le quite el frontal metalico para tener acceso a las membranas o flex marrones que salen de la pantalla y van a los driver pare ver si eran estas membrabas o su conexion con la pantalla de cristal ya que he visto y leido que suelen dar esta fallas dichos flex marrones pero cuando retiro la parte metalica se super distorciona la a tal punto que no se ve nada solo ondulaciones o mareas de colores en toda la pantalla ya que sucede hasta en la parte de la pantalla que se ve bien y obviamente hasta en la que se ve mal se distorciona ,y le vuelvo a colocar la lamina metalica y se vuelve a ver como antes solo la mitad bien y la otra mitad solo rayas verticales tengo dudas de la Tcom pero tambien me da dudas el panel o pantalla misma y es por eso que recurro a ustedes por una opinion y alguna sugerencia porq comprar dicha Tcom es costosa pero cambiarla y no es la que produce la falla seria un gasto inversion y una molestia muy grande para el dueño del tv ,bueno esperando que tengas opiniones sugerencias al respecto espero puedan hacermela llegar que sabre agradecer . Gracias Les envio foto de la pantalla y su falla
jimmycm110
imagen de mejor tamaño
jimmycm110
Buenas amigos sera que alguien me puede dar una mano con esta falla o al menos enviarme el diagrama de este tv se los agradecere
jimmycm110
buenas de nuevo sera que alguien podria darme una ayuda al menos con el diagrama de este tv gracias
