hola colegas mi problema y mi inquietud es que me entro un tv LCD Samsumg LN32C450E1 y al prenderlo prende bien y empieza hacer una linea verde parte inferior bien sobre el borde de abajo y empieza a salir rallas blancas hasta cubrir de apoco toda la pantalla con ese manto se ve la imagen de fondo al apagarlo y prenderlo se recupera por pocos segundos y si bajo el brillo el contraste y la retro iluminación se le va el manto mire todas las placas y medi filtros con el capacheck y todo en orden desconfió del ic laxc021tob q1 alguien que me pueda dar una mano gracias y saludos
hola jose te cuento la tv la veo todos los dias prendida en casa pero cuando subo algo de contraste o brillo o entro al menu empieza a salir la ralla color media verdosa y si salgo de hay se le va y sigo mirando la tv se ve bien pero podría estar mejor hoy si llego subo video gracias por tu pronta respuesta
el ic driver que esta pegado en la tarjeta que salen los flexs de la lcd cuando se calienta o tiene consumo produce esta falla trabajo en samsung venezuela en soporte tecnico
en la targeta t-com toque con los de dos todos los integrados y ninguno calienta es lo primero que toque desarme todo no encuentro nada fuera de lugar lo raro que si bajo un poco el brillo anda todo bien eso me llama la atención como no estoy muy ducho en estos tv se me hace raro todo jaja
buscate al colega animalintegrados2 el es de alla y sigue mis paso muy bien y te puede orientar como yo te voy a mandar un link para actualizar el firmware y ojala que aparezca ya que tu tv esta viejito
mira jose haber si te puedo dar una noción del problema esto hacia antes apenas la traje cuando arranca y cuando sale la falla
y de hay empieza a ponerse una sombra blanca sobre la imagen
de chusma jose para entender estas tv porque se ve bien estas teles al bajar un poquito el brillo y las otras cosa si lo dejo asi lo tengo prendido horas y se ve bien le faltaría un poquito de difinicion nomas
es logico cuando bajas el brillo baja el consumo el ic driver esta mas relajado trabajando si desarma la pantalla y llegas a la targeta donde esta pegados los flexs del lcd encontraras los ic driver y nose como lo llamen alla con un spray de frio lo hechas a los ic driver y alli detecta tu falla
