Televisores LCD - LED
sony lcd no prende pantalla KDL32BX420
nikopatriota
buenos dias en el sony que estoy intentando reparar medí algunos voltajes pero en el xB hay 15 voltios y tengo en la 3.3 voltios también en las bobinas que hay ne la main hay 24 voltios pero el stamby trabaja prende en verde y también apaga en en rojo es decir trabaja normal pero no logro encontrar la falla me podian seguir orientando xfavor gracias
animalintegrado2
desconecta la main y puentea señales de orden con 3.3, las señales de orden son on off, enable disable ,end ,inv on,power on ,etc puentealas todas no te hagas drama ,tienen q salir todas las tensiones de la fuente , fijate en la seligrafia y ademas se encienden las lamparas , si todo esta bien despues la seguimos , pero si tmes problemas de enc de lamparas revisar los 24 volt.
nikopatriota
el voltaje en el +B es correcto 15 voltios por que deverian ser 24 voltios segun el plano y probé con otro condensador y es igual pero 15 voltios en el +B no lo entiendo xq se muy poco de sony pero me disculpa la poca experiencia
nikopatriota
ademas de que este televisor no prende nada la panatalla pero si emite el sonido de ensendido y prende y apaga pero cero iluminacion en la pantalla
animalintegrado2
tienen q ser 24 volt , conectale una fuente externa de 24 y proba.
nikopatriota
como ago para que me lleguen esos 24 voltios al +B realmente yo prove la fuente sola y no tengo ese voltaje 24voltios......y puntiee en el conector de salidas a la main y tengo los 12 voltios y los 3.3voltios realmente no entiendo el voltaje bajo en el +B nose que hacer.
