Televisores LCD - LED
Rca led32B30RQ lineas verticales lado derecho pantalla
jrlg1968
Saludos,este tv tiene barras verticales en el lado derecho de la pantalla y en el lado izquierdo una parte no se ve o sea se ve oscuro.Cuando abri la tapa trasera note q al parecer habían derramado una sustancia aceitosa dentro del equipo.?como determino esta avería? Gracias.
jose murillo2014
empieza limpiando bien los flexs y conectores de la pantalla utilizas tinner laca para eso suerte
jrlg1968
Ya se limpiaron los conectores pero el problema sigue.
jrlg1968
Adjunto foto del tv.
jose murillo2014
revisas bien el flex de la pantalla el liquido que mencionastes pudo haber corrompido y tengas unas lineas abiertas suerte
jrlg1968
Como se si el tcomm esta bien?Los flex parecen estar bien.
jose murillo2014
por las fotos que mandas la tcont esta trabajando tu problema es que no hay trabajo de los pizele que no llega informacion completa esta interrumpida por los flexs
jrlg1968
La foto no salio completa.El lado derecho son todas barras verticales.Como quiera debo sospechar de los flexs?
jose murillo2014
si amigo tienes que concentrarte en esa parte
jrlg1968
Saludos,encontré algunas lineas corroídas en el panel próximo al screen.Creo q es el panel de los drivers?Es posible reparar o cambiar este panel?tiene 4 rábisas pegadas al mismo.También se nota un pequeño capacitar al parecer quemado.Gracias por su ayuda.
jose murillo2014
nooo mi amigo hasta aqui llegamos ya que el tipo de soldadura es con luz ultravioleta una maquina especial y costosa lo hace muy pocas empresas en samsung donde trabajo se hace cuando el panel nolo hay en existencia estando en garantia todabia el equipo te queda reemplazar la pantalla suerte
