Televisores LCD - LED
pantalla sony mod. KDL-37FA500 con problema en fuente
AVILAelectronica
hola amigos del foro alguien me puede ayudar con una pantalla de lcd marca sony mod. kdl-37fa500 la cual no enciende, al revisarla me di cuenta que la habian llevado a otro taller y cambiaron el circuito de stanby de la fuente de alimentacion, lo cambiaron por uu circuito que es una memoria eprom en mal estado y sustrajeron el circuito original del aparato, dicho integrado se encuentra localizado en la fuente de alimentacion y biene marcado como IC902 el cual proporciona el voltaje de stanby, consegui en la red el manual del aparato pero no dice que matricula es solo dice asi (value) si indica entradas y salidas de voltaje pero la matricula no, por eso pido su valiosa ayuda, si alguien sabe que matricula tiene ese circuito integrado que tiene 7 patas se los agradesco mucho
ERNESTO CASTAÑEDA DIAZ
Hola:MIP2H2
AVILAelectronica
Muchas gracias Ernesto, que tengas buen dia
