Televisores LCD - LED
led samsung de 32" modelo UN32F4000 Con audio y sin ima
Fredy contreras m
buenas , el problema de este led es que prende con audio y la imagen no aparece, ya revise la fuente y estan todos los voltajes quisiera saber cual es el problema muchas gracias.
jose murillo2014
dime si enciende el backlight (lamparas leds) que estan en la carcasa del panel suerte
Fredy contreras m
prende y apaga el panel de led, al cambiar de canal el panel trata de prender y no se sostiene.
jose murillo2014
tienes que desamar la pantalla y llegar a las tiras de leds puedes tener uno de ellos fundido y pasa a proteccion coloca un puente donde encuentre el led quemado y pruebas comentame
Fredy contreras m
desarme el panel encontre un led quemado, sigue sus indicaciones gracias, como reemplazo el led dañado?.
jose murillo2014
bueno... donde sacaste el diodo, haz un puente. y ponlo a trabajar. no te preocupes por que el circuito de regulacion de los led trabajan bien. asi que no tendras problemas...
