saludos a los compañeros del foro.
tengo un problema con una samsung, al principio no encendia, al momento de conectar el equipo
solo parpadea el led 3 veces todo el tiempo, cheque el voltaje de stby estando ok, no da la orden de power
cheque por separardo las tarjetas de fuente y de main para encendido y estan ok
al desconectar la t con de la main de esta manera ya enciende, pero no hay imagen por la t con desconectada,
solo el audio de canales, vuelvo a conectar la t con y vuelve a presentar la falla, la t con es grande
tiene varios conversores, al checar la t con con una fuente externa entrega bien los voltajaes digitales para los
circuitos y panel, no se calienta nada.
si retiro el fusible de entrada de la t con y conecto esta a la main, enciende la pantalla,
asi encendida le aplico los 12v a la t con, se apagan los leds de panel, pero sigue el audio de canales
al hacer mediciones encontre que se cancela la orden de dimer, no entiendo que tiene que ver el trabajo de t con
con la cancelacion de dimer, yo creo que la falla esta en t con ó ¿pudiera estar en la main?
con osciloscopio las señales de lvds estan presentes a la salida de la main, señales de fase positiva y negativa
si alguien me puede ayudar a saber donde esta la falla se los agradeceria
saludos desde méxico d.f.
