Televisores LCD - LED
tv plasma de 42" modelo pg60ur se va imagen
okitecnic s.t
hola tengo un tv plasma lg 42pg60ur. enciende y despues de un rato lo apago desde el remoto apaga pero no enciende a menos que desenchufe de la red electrica y lo vuelvo a enchufar y le doy power y enciende , si lo dejo encendido mas de 40/45 minutos se va la imagen y el audio pero la retroiluminacion queda encendida asi como luz verde de stby y no responde hasta que lo desenchufo y vuelvo a conectarlo bueno solo le encontre un electrolitivo malo gracias gente
Fernando Barillas Corona
Saludos okitecnic,pues mira deberas de revizar tu fuente,cambiar capacitores,aunque se vean buenos,o cambiar los sospechosos,resoldar la tarjeta en general,sobre todo en los lugares donde se observa recalentamiento,suerte y valora.
okitecnic s.t
hola Fernando Barillas primero agradesco tu preocupacion eso que me comentas ya lo realise antes de preguntar el tema raro en que funciona un rato si le dou power y lo apago no vuelve a encender a menos que lo desenchufe de la red elenctrica y lo vuelva a enchufar y le doy power y enciende perfectamente si lo dejo encendido por 45 minutos o una hora se apaga solo y la luz roja stby queda apagada ya no se que puede se desde ya mil gracias y espero su pronta respuesta........
ERNESTO CASTAÑEDA DIAZ
Hola:Reflow al ic scaler.
Pues entoces revizar cuando esta encendida si existe algún elemento que sufra de un calentamiento excesivo,en la tarjeta Main o en la fuente sobre todo los ICs,tambien revizar el calentamiento de los buffers en la tarjeta que esta conectada a la Y-sus,suerte y valora.
okitecnic s.t
Fernando Barillas bien en temperaturas creo para mi son bajas rondan en 21 a 23 o 24 grados una dudita podra el problema por el lado de la fuente inverter me voy a revisar los voltajes aunque caresco del circuito saludos mariano
