Televisores LCD - LED
tv led philips 39PFL3708/F8 se apaga
cocolocogoso
hola,tengo este tv aveses no ensiende y aveses si enciende como 45 segundos y se apaga video y audio, no e echo ninguna prueba apenas lo boy abrir,, si alguien le a tocado esta faya ?
Fernando Barillas Corona
Bueno cocolocogoso,primero como indicas deberas de realizar algunas mediciones para poderte orientar,suerte.
cocolocogoso
buena tarde Fernando ,,al coneptar si ahy voltages,en fuente,despues del transformador ,esta 21v y 12v parese qe son los dos principales,en sintilla yega a targeta video sintonisador,hay 4 ,,,21v, 12v, 3.1v,3.1v en sintilla de botonera ahy 6,,,,,,3.1v,,3.1v,,3.1v,,3.1,,4.9v,,1v,,..en los cables creo qe alimentan los leds,,son seis cables 3 de eyos tienen 20v ,, no ensiende de echo la tv tiene un año de uso,,no tengo experiencia en estos tv,, seve desechable de antemano graciass
Pues según lo que comentas,deberias de revizar entonces las tiras de leds,seguramente tienes alguno dañado,con uno que tengas dañado es suficiente para que el tv no encienda,para lo cual deberas de desarmar el panel,con cuidado porque es delicado,pero si no tienes experiencia mejor llévalo a un taller de servicio especializado,suerte y valora.
Luis Fernandotronico
Disculpen adonde puedo conseguir los leds de lcd philips 39pfl3708/f8
