Televisores LCD - LED
tv led sankey
chekiamo
Buenas noches, me llego un tv sankey cled-22f07 no enciende, pero el led de stambay si, probé el voltaje que va a la board y esta bien, pero no se si el voltaje que llega a la pantalla, les agradecería su ayuda, y si tienen el diagrama mucho mejor.
Fernando Barillas Corona
Saludos chekiamo,pues mira primero deberías de checar tu fuente que este bien los voltajes que te indique la placa,si eso esta bien,entonces debes de revizar los leds,que alguno no este dañado,lo cual te provoca que mande una señal de protección y la pantalla no prenda,suerte y valora.
chekiamo
Hola, gracias por la pista, pero revise los led y están bien todo, pero nada, la pantalla sigue igual
Entonces la falla esta en la Main deberas de cambiarla suerte y valora.
chekiamo
desconecto la pantalla de la main board y la pantalla prende perfecto, si debe ser la main, gracias, voy a probar con una buena de segunda.
