Televisores LCD - LED
Daewoo de.LCD32",DLA-32D1U. Pantalla blanca ,linea verd
OSMEC
OSMEC
468
Al prenderlo presenta, una linea azul parte superior A los 5 minutos de estar prendido, se presentan unas manchas, sobre la pantalla. No hay audio ,ni imagen. Ni por antena ,ni en las entradas de Video. No aparece información sobre la misma,se pone blanca y linea vertical verde, en la parte superior de esta. No hay Osd,no aparece menú,ni ninguna otra información, al pulsar las teclas,tampoco ni con el C/R . Solo Pantalla lavada.Subo imagenes de como aprece el Tv, lo mismo las tarjetas que trae,incluido C/R.ref: R-74C03. . He revisado las tarjetas y no encuentro elementos dañados. Todos los voltajes, que aparecen como referencia en los conectores, que trae la fuente todos estan presentes. CN 101 de 4 cables 24v 24v Gnd Gnd,eneste los 2 voltajes son 24,346vdc c/u. CN107, 6 cables.Gnd,Gnd,Adj,BL/On,12V y 12V. En adj 737mV,Bl/on 4.952vdc en off=0v.los otros 2 voltajes son 12,062 C/u. CN 105 de 10 cables 5 vsb,P/o,Gnd,Gnd,12V,12V,5V,5V,Gnd,12V.Aparecen 5.069vdc,4.599vdc,12.060V,12.060vdc.5.0526vdc,5.0526vdc.y 12.070vdc. CN10314 cables NC,adj,Bl/on,nc,Gnd,Gnd,Gnd,Gnd,Gnd,24V,24V,24V,24V,24V.aparecen 2.335vdc.239.234mV.4.912vdc,00V. 24.232 Vdc c/u,en los 5 voltajes de los 24V. En el selector de canales,de 8 pines aparecen estos voltajes, 4.558Vdc, 0v, 3.259Vdc.3.232Vdc,0v,5Vdc y 32.93Vdc.el otro supongo que es if . los de 0v son gnd. Espero ayuda u información al respecto, si alguien tiene el diagrama de este televisor, le agradezco el favor de suministrarmelo, para la reparación o el manual de servicio tecnico con el diagrama. Saludos, OsmeC.
jose murillo2014
hola tienes la tarjeta principal dañada debes reemplazarla y solucionas suerte
OSMEC
OSMEC
468
Gracias amigo jose murillo 2014 por responder, A que tarjeta se refiere Ud . Cuando me dice que la tarjeta principal. Estas tarjetas bienen con su referencia. Será que se refiere a la Main board. Leagradezco el favor y me aclare,ya que en una main board ,se puede reemplazar algun integrado que esté dañado.Como por ej: la memoria.o cualquier otro elemento. Para ver si se puede salvar la main board.Que no tenga que comprar la toda,para abaratar los costos en reparación. O si UD tiene el diagrama le agradezco y me lo proporcione ,para ver si puedo salvar la tarjeta. Saudos, OsmeC.
jose murillo2014
jose murillo2014
es la pantalla y si es burro es negro es porque tengo los pelos en la mano http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=93&t=42182
OSMEC
OSMEC
468
Sr jose murillo. Le exijo respeto y mejor trato para las personas, que solicitan información dentro del foro. A los Señores moderadores, les pido el favor de tomar atenta nota de este caso. Yo no soy ningun aparecido, yo tengo mis estudios. Y si es burro creo que sera Ud. Y dejeme decirle, que esto no es una loteria ,que es donde pagan aproximaciones. Ni de adivinanzas. Usted en su primer aporte, me colocó que era la tarjeta principal,que la reemplazara y listo, y ahora folcloricamente ,me sale que es la pantalla y de ñapa a tratarme de burro. Esto de su parte deja mucho que pensar . Saludos , OsmeC.
OSMEC
OSMEC
468
Amigo jose murillo . Agradezco todo su empeño en tratar de ayudar. Lo de los tutoriales en yotube ,yo los he observado por lo general, todas las informaciones que aparecen, no solo de tv si no de otros temas de reparaciones. Se que a quí se encuentra buen material,pero eso no es lo que estoy buscando. A hora no me vaya a colocar, el minicurso que dictaron, sobre las reparaciones de estos televisores. Que aparece en un tutorial. Sí Ud cuenta con el manual de servicio tecnico,con el diagrama incluido de este televisor ,le agradecería su aporte. Por que Ud primero me informa, que es la tarjeta principal ,Ahora me sale, con un tutorial de como saber, si la pantallas lcd o led estan dañadas. No es esto lo que estoy solicitando mi querido amigo. Le agradesco que si la información no me va asolucionar esta falla,no me envie estas informaciones. Saludos, OsmeC.
jose murillo2014
jajajaja tus palabras vallan por delante lee bien cuando digo "que el burro es negro es porque tengo los pelos en las manos" significa que cuando estoy seguro es porque tengo las pruebas conmigo ahora bien si lo tomaste de esa forma que yo te estoy llamando burro ya es un problema tuyo te recomiendo que busque ayuda y no quedes en ridiculo con todos aqui en el foro muchas suerte
OSMEC
OSMEC
468
Aclararemos las cosas, a ver que sucedió 1) En suprimer aporte que haces,me informas que tengo, la tarjeta principal dañada y debo reemplazarla y solucionas. 2) De aquí de esta tarjeta, a la pantalla hay mucha diferencia.Para mí. 3) Que estas seguro y tienes las pruebas de apuño. En el aporte que colocas, que es un link de tecnicosaurios. Al tratar de ver la información ,lo que presenta el topic requerido no existe. Por lo tanto este no es el medio, para formar alegatos.Debido a esto hago las aclaraciones. Acepto con todo el respeto, que se merecen todos los foristas, de este gran grupo de yoreparo .Hacer las debidas aclaraciones y por que lo hice.Diculpas si peque para los moderadores y todos los que aquí estan. Sus aclaracion del dicho,lo acepto en la forma que ud aclara aque se debio. Disculpe mi mal entendido ,pero a la vez le informo que se ponga en mi posición y analize el por que mi repuesta. Doy por terminado este impace de mi parte . Saludos, OsmeC.
polo h.f.
hola mira tu problema es la tarjeta main por lo que enviaste de información, enocaciones si hay informacion pero refacciones, te recomiendo que cambies la tarjeta ya mencionada mira la mayor información esta en el procesador de la tarjeta.
OSMEC
OSMEC
468
Amigo polo h.f. Te comento que mi duda al respecto,recae sobre esta tarjeta,es po eso que quisiera encontrar, el manual de servicio que contega el diagrama. Debido a que en los conectores de esta,no encuentro voltajes de referencia,como si aparecen en la fuente. Te agradezco que si cuentas con el diagrama, te quedaría agradecido si me lo suministras. De otro lado estoy esperando al dueño,para ver que va a solucionar. Ya que me informo que si los repuestos, salian muy caros compraba otro. Gracias por tu aporte. Hay te estoy haciendo tu valoración. Saludos, OsmeC.
OSMEC
OSMEC
468
Bueno amigos foristas de yoreparo. Les comento que este televisor,fué retirado por el propietario,en el día de hoy. Me informó que averiguo el precio, de la Main board y le pidieron $180.000.oo más el costo de reparación,se le hizo muy caro. Me dijo que el televisor lo compró en maicao,por $500.000.oo. Que mejor compraba ,otro nuevo. Al amigo polo h.f.gracias por su aporte,lo mismo a jose murillo,por su participación. Debido a esto doy por cerrado este tema. Saludos. OsmeC.
jotecnic
A manera informativa, en la falla que mencionas la pantalla es la falla,sin descartar que la placa main este dañada solo por el hecho de que no hay video, pero de que la pantalla esta mala es 100% seguro, si ven la imagen enviada, se pone blanca y con una especie de marco interno , y esa difuminacion de abajo hacia arriba tambien indica lo mismo PATALLA MALA,no hay duda de eso, e tenido casos en los que prendes el tv y aparece la imagen perfecta, pero luego de unos minutos se empieza a poner blanca y aparece el marco antes mencionado, y la linea horizontal azul tambien es un indicativo de daño en el lcd.
IT BiosBytes
Buenos Dias Amigos, quien me puede facilitar el Diagrama Esquematico de este Tv Daewoo de LCD32 DLA-32D1U Por favor que no lo logro encontrar o si alguno del los amigos sabe el numero o modelo del PWM de esta placa DLP-3237CTW
Henry Aray
hace 3 años
Buen dias amigo BiosBytes, cuando habla que no consigue el PWM, te esta refiriendo al PFC IC101: 2PCS06G o el IC104: Q0365R, saludos.
yorllyd
Saludos Sres yo Reparo, solicito si alguien tiene el esquemático del Tv color Daewoo LCD de 32 PULGADAS modelo DLX-32L1, desde ya mis mas grande agradecimiento a todos los que hacen la comunidad de yo reparo.
