Televisores LCD - LED
pantalla samsung ln32b530p7f sin brillo solo audio
alex muntop
buen dia amigos,me llego una pant. samsung ln 32b530,la cual la prendo y hace su caracteristico soido de encendido y se escucha el audio pero no enciende las lamparas,cheque los voltajes en la fuente y aparentan estar bien mas no activa las balastras,algun tip? gracias de antemano
Yamisel Estrada
Hola. En los tv samsung, cuando desconectas el board el tv debe brillar. Debes revizar que haya vcc, bl on y bl dim en el inverter. Dime si no resuelves para revizar el diagrama de ese modelo. Suerte
alex muntop
hola ,gracias por tu apoyo,no tiene marcados los pines es el modelo que viene junta la fuente con inversor,desconecte la main y brillo un momento,pero no estoy seguro de los voltajes
alex muntop
alex muntop
a quiero agregar,desconecte poco a poco la main y en un punto encendio y se apago la pantalla mas le meti de nuevo el conector y encendio con brillo bien pero si la apago y prendo ya no brilla tengo que repetir el metodo,no se si sea algun modo de reset
Yamisel Estrada
Hola con el board desconectado no debe apagarse, si lo hace mide la impedancia en la salida de los transformadores. o puede ser una lampara dañada.
Yamisel Estrada
Es importan te que sepas cuales son los pines de bl on, bl dim en el conector del board. Otra cosa, cuando desconectes la board asegurate de que esté trabajando factor de potencia. Debe haber 300 v o mas en el filtro de entrada de la fuente.
alex muntop
bien checo esto,gracias luego comento
jose murillo2014
buenas revisa si tienes los 24 voltios que van al inverter si es las lamparas el prende y apaga inmediato trabajo en samsung venezuela soporte tecnico
alex muntop
si,al conectarla a ac sin el conector de la main ,prende un momento y luego se apagan las lamparas,probe con otra fuente y pues si todo funciona bien solo que la fuente es costoza y quiero hacer lo posible por repararla,seguire sus guias gracias
Yamisel Estrada
Hola. Entonces el inverter tiene uno de los transformadores dañado. Mide todos los devanados de salida y el que te de diferente, es el defectuoso.
Yamisel Estrada
O puedes medir la forma de onda en las entradas con un osciloscopio para ver cual es la señal que se deforma
alex muntop
estimado yamisel,uno de los transformadores esta mas bajo de valor ,voy a conseguir uno para probar,quedo pendiente,muchas gracias
