Televisores LCD - LED
TV Cyberlux LCD 32
laclinicadelosaparatosele
Hola buenas noches colegas... Hoy traigo un tv Lcd marca Cyberlux modelo: CXTLCD-32CX1 Chasis o Mainboard RSAG7.820.2296/ROH VER.D El problema de este tv es que no da imagen. Cundo lo prendo solo se ve las lamparas prendidas, cuando coloco el cable se oye el canal pero no sebe nada, oprimo menu o doy volumen para ver si sebe cuando oprimo pero nada, cuando cambio de canal se oye pero no sebe ni el numero de los canales. Si me pueden ayudar a reparar este tv se lo agradezco.
Maque2002
Maque2002
2.935
Comprueba fusible de placa Tcom
Donde se encuentra ese fusible
Estara en la main board o en la T com. Me gustaria tener el diagrama de este tv para giarme mejo. si lo tienes te lo agradezco
Maque2002
Maque2002
2.935
En la Tcom, es un fusible SMD
Colega las estube chequiando y estan buena de la main board a la t-com hay 12v lo que tube biendo y al minuto de esta prendido el tv comiensa a llegale la imagen y se va como si fuera un filtro seco yo chequie los de la fuente pero no encontre ninguno malo. Medi el voltaje que le llega a T-com para ver si avia perdida de voltaje pero esta bien. Ayuda
Maque2002
Maque2002
2.935
Vuelvo a repetirte has probado el fusible de la placa Tcom. https://www.sendspace.com/file/7ocnh8
Maque2002
Maque2002
2.935
Prueba haber si calentando con un secador de pelo en la placa Tcom te aparece la imagen antes. O prueba haber si calentando por la placa main, para poder ir viendo por donde puede estar la falla.
carlosm155177
Viendo una de las fotos me doy cuenta que el problema es que ese tv le falta un panel metálico que cubra toda la parte trasera, para solucionarlo debe sacar todas las placas y blindarlo con aluminio de las que se usan para envolver alimentos para ponerlo en el horno,cubrí toda la parte trasera y luego volvé a poner todas las placas,también envolvé los cables que van a las lámparas y la que va a la placa t-con.El prolema se plantea después de un tiempo porque los tubos flourescentes emiten una interferencia que después de calentar deja de hacerlo.Para mayor información podés adquirrir el webinario 42 de www.clubselservice,com.Espero te sirva.
Colega aqui subo fotos del tv Los fusible ya los medi, El tv trae los que son como jumper que los digitos son puro cero. El tv lo deje prendido 30 minutos y ahora dura un poco mas sin desaparecer la imagen. En esta muestra los fusible. En esta el tv prendido con la falla, sin imagen pero con las lampara prendida. En esta la tome pero tube que esperar como 30 minutos para poderla tomar.
carlosm155177
Perdón es www.clubdelservice.com Este problema se plantea en varios televisores que no tienen un "chapon"metálico que cubra la parte trasera.El problema lo tiene el tv NOBLEX 32LC837ht y similares,yo he solucionado varios con ese problema.
Colega uste me dice que saque la targeta de la fuente y la de la main board y que trose un pedazo de papel aluminio del tamaño de la pargeta y la coloque debajo de la targeta. osea coloco primero el papel aluminio y despues coloco la targeta porque si es asi como hago para que no me haga corto el papel con la tageta.
carlosm155177
Tienes que cubrir todo el televisor con papel de aliminio y luego colocas las tarjetas aislala con algún plástico para que no te haga cortocircuito también los cables que va a las lámparas y a la t-con tratando desde luego de no ocasionar cortos.Los televisores de las marcas que se solucionan haciendo este procedimiento tiene debajo de cada placa un chassis metálico del mismo tamaño que las placas y el aluminio va a su vez debajo de este y separado por supuesto de las placas.Veo que tu tv ni siquiera tiene este chassis.Espero te sirva.
Colega le pase la pistola termica por la main board y cuando prendo el tv precenta la falla por 10 minutos y de hay se acomoda queda fino. lo que no me cuadra es que toda via presenta la falla. voy a hacer lo que tu dices ab
elpachucote
el fusible esta en la t-com es un fusible smd color verde con unas letricas arriba. puentea ese fusible! ami me paso lo mismo con un tv cyberlux que no me daba imagen!
El problema esta resuelto. pero no se en donde estaba la falla. yo desconecte la main board y la tcom y las limpie con tiner , volvi a arma y listo.
