Televisores LCD - LED
diagrama fuente de tv lcd philips 32pfl3017d
TROVIL
TROVIL
13
hola colegas,necesito el diagrama de la fuente del tv antes mencionado.Tengo los 5v de std.by pero no estan los 12 y 24 v.gracias
animalintegrado2
puentea los 5volt con las se{ales de orden , primero sacando o desconectando la main.fijate en la serigrafia on off , inv on etc. va a dar los 24 y los 12 mas encendido de lamparas.
animalintegrado2
fijate q al dar orden de encendido tiene q aparecer mas o menos 380 volt en el capacitor grande , esto quiere decir q el pfc funciona porq si no no se van a dar las otras tensiones q estan latcheadas , cuando no hay tension de pfc los integrados no reciben la tension de latchs en su correspondiente pata
