Televisores LCD - LED
Sony Bravia KDL-32BX325 ProblemaS DE ENSENDISO Y APAGADO
Televisor SONY KDL-32BX325
tito1suchel
SONY BRAVIA KDL-32BX325 ESTE PLOBLEMA DE ENSENDIDO Y APAGO SE PRESENTO AL MONTARLE UN PLACA PRINCIPAL DE OTRO TELEVISOR CUYA PLACA ESTA EN PERFERTAS CONDISIONES TODOS LOS OTROS ELEMENTO FUERON REVISADO POR UN TECNICO Y ESTAN EN PERFECTA CONDISIONES Cuando lo conecto a la corriente se enciende el bombillito rojo. Luego lo enciendo por el mando y se pone en verde. Enseguida me sale el cartel de SONY y aparece el canal 3 con la llovizna típica de que no tiene señal, lo cual se me indica en portugués. Hasta ahí normal. Resulta que no pasan 3 segundos y el TV como que se reinicia. O sea, se pone la pantalla en negro y vuelve a salir el cartel de SONY para luego aparecer la pantalla sin señal durante los mismos 3 segundos, y se vuelve a reiniciar y hacer lo mismo. A la tercera vez de reiniciarse se apaga y empieza a parpadear el bombillito rojo. Pareciera como si detectara algún problema y se reiniciara tres veces para ver si se soluciona. Al no hacerlo se apaga y empieza a parpadear el bombillito rojo. Después de reiniciarse 3 veces el bombillo rojo flachea 6 veces, hace una pausa, y vuelve seis veces, hace una pausa, y vuelve seis.... NO SOY TECNICO , SOY AFICIONADO Y QUISIERA SABER QUE SOLUCCION LE PUEDA DAR A ESO
jose murillo2014
ok si tu dices que la main esta buena ????? revisas si algun conector este haciendo un falso contacto o la main no es para ese modelo y tengas que meterle y actualizar el firmwere suerte
tito1suchel
Creo que puede que sea lo del firmware ya que se revisaron los contactos también ....aunque la placa supuesta mente era compatible con el numero de serie de la pantalla ... De ser el Firmware , tienen idea en donde se puede conseguir o bajar ?
jose murillo2014
entra en la pagina de sony en soporte tecnico y lo descargas
jose murillo2014
el tv tiene entrada de internet????
tito1suchel
No tiene entrada al internet
tito1suchel
El técnico me dijo que Para actualizar el FIRMWARE desmontan de la Main Board una pequeña memoria, la acoplan a un dispositivo especial y de ahí a una computadora. Y lo que vio en sony no es el firmware
jose murillo2014
dejame buscarlo y te mando el link pon ese tecnico a trabajar jajajaja
jose murillo2014
http://esupport.sony.com/LA/p/swu-download.pl?mdl=KDL32BX325&upd_id=7162&os_group_id=18
tito1suchel
Gracias...no sabes que lucha a dado este tv
tito1suchel
Este tv sólo lo venden en latinoamerica . Me costó trabajo conseguir la tarjeta principal aquí en EEUU , de echo la conseguí en mercado libre de Brazil para después mandarlo a Cuba ..fue una travesía , pero ya gracias a ti vamos en la recta final
jose murillo2014
espero que no tengas lios comprandola en brasil ya que ellos trabajan en el sistema pal y nosotros en el ntsc venezuela 3.57 bueno el firmwere te ayude y superes muchas suerte
tito1suchel
No puedo entrar al enlace . Me lo puedes verificar
jose murillo2014
http://esupport.sony.com/LA/p/swu-matrix.pl?upd_id=7162
jose murillo2014
tv.yoreparo.com/nav/?url=http://esupport.sony.com/LA/p/swu-download.pl?mdl=KDL32BX325&upd_id=7162&os_group_id=18
tito1suchel
http://esupport.sony.com/LA/perl/swu-spec-eula.pl?mdl=KDL32BX325&upd_id=7162&os_group_id=18&ULA=YES
