Primero que todo agradezco a animalintegrado2 por su interés y colaboración. hice lo sugerido y desconecté el flex izq. dejé conectado el der. Resultado. la mitad izquierda de la pantalla presenta lineas delgadas horizontales en bloques de diferente tamaños y diferentes separaciones entre lineas y también estos bloques presentan diferentes tonos de gris.
La mitad derecha de la pantalla presenta una imagen triple. Conecté el flex izq. y desconecté el derecho. resultado.En el lado derecho de la pantalla se ve negro, de la mitad hacia abajo, y de la mitad hacia arriba, lineas horizontales en bloques, de diferentes tamaños y diferentes separaciones; lo mismo que diferentes tonos de gris. La mitad izquierda de la pantalla es un desastre:De abajo hacia arriba, se ven lineas en franjas verticales anchas, de muchos colores y degradados, que suben hasta un poco mas de la mitad. Ahí empieza a verse la imagen doble o triple y muy titilante. Y los últimos 2 centímetros de arriba, son un degradado de rojo y negro. Todo indica que el problema es mas que de doble imagen. Aun así, quise probar que pasaba dejando ambos flex conectados, pero aislando primero una porción de pistas del lado izq de uno y luego hice el procedimiento a la inversa, pero no, nunca obtuve nada bueno. así amigos que sigo esperando conceptos y ayudas. muchas gracias.
