Televisores LCD - LED
tv lcd Lg32LW5700-UE no enciende
arturo alcocer
hola amigos de el foro solicito por favor su ayuda una vecina de mi barrio me trajo una tv Lg modelo 32lw5700-UE con el reporte que de la noche a la mañana ya no encendio al hacer las reviciones de rutina (despues de destaparla claro) este me daban todos los voltages de la targeta fuente rebisando diodos ,zener,resistencias filtros,fets y otros componentes y todo normal les comento que con todas las targetas conectadas me proporcionaban los voltages mencionadas en la misma targeta los de 3.5v.12v y24v pero algo me llamo la atencion que en el arnes que conecta la targeta main con la fuente tiene como 4 conexiones que la verdad no se que voltages deben de tener y estas son (error out),(p.dimi)(A-dim)y (inv-on/off) que ademas de otros cables en el mismo arnes solo estas conexiones no me indican los voltages que deberian tener este arnez tanbien se va a la targeta t-con, cabe mencionarles que a la hora de conectarla a la energia electrica y activar el boton de power este se escucha el relay que si trabaja nadamas que la tele NO ENCIENDE y la verdad ya no se si aun asi sea alguna seccion de la targeta de la fuente o lamain mucho les agradecere su ayuda amigos del foro
jose murillo2014
con todos esos voltajes presentes la fuente de poder esta bien el problema lo tienes en la pcb main debes reemplazarla y solucionas suerte
JULIO CESAR NAVARRO molin
los voltajes que le faltan aparesen a lo que tv prende,verifica pulso de reset.
arturo alcocer
grasias josemurillo este comentario que haces es con seguridad la solucion ya que la tergeta tiene un valor como de 270 dolares y aqui en mexico la verdad no se puede arriesgar comprarla y luego sea otra cosa les comento que haciendo mas pruevas note que al momento de encender la tv el leds de stanby este aumenta y disminuye la intencidad su luz y en el arnes que va de la targeta fuente a la main si tiene los voltages correctos sin que haya alteraciones pero tiene una conexion llamada inv/on;off me gustaria saber que funcion hace esta conexion y que voltage debe haber. Me imagino que se debe desconectar al momento de apagarse la tv ?.Anexo la imagen del conector que mencine antes
jose murillo2014
inverter on off enciende y apaga el inverter
