Televisores LCD - LED
tv sony kdl-32L4000 no enciende
Televisor SONY KDL-32L4000
victoralfredo
al darle encendido por fracción de segundos enciende el led verde y luego queda el led rojo encendiendo de a dos veces pausa y enciende y así continuamente por favor me orientan que debo hacer, ya revise la plaqueta de poder y no tiene soldaduras falsas ni filtros malos resolde algunas partes pero sigue igual, si me hacen el favor y me dicen que debo hacer les estaré muy agradecidos
erepairman
erepairman
2.423
2 destellos indican fallo en la fuente de poder.
victoralfredo
sii al hacer las medidas de voltajes solo aparecen los 3.3 los 12 y 13 no estan presentes voy a trabajar en esa seccion, gracias por tu respuesta.
victoralfredo
pero estas fuentes si se pueden reparar?
marcos pool
hola si tu cers que el problema es tu fuente primero separa la fuente de la tv. y activala puentiando la linea de stamby. osea los 3.3v con la linea power on. y asi ya te deve de sacar todos los voltages y tambiem le puedes poner cargas falsas para saver si los voltages se mantienen . suerte y comenta resultados y valora.
erepairman
erepairman
2.423
Para comprender y poder empezar a meterle mano a las fuentes de los TVs LCD: http://yoreparo.com/foros/viewtopic.php?topic=1109435 http://yoreparo.com/foros/viewtopic.php?topic=1113843 Ahí se explica, entre muchas otras cosas, cómo trabajar sólo con la fuente para encontrar su daño.
victoralfredo
gracias marcos poll ya hice el puente y si salen los voltajes y estables ,o sea que la falla esta en la otra plaqueta,
victoralfredo
gracias a erepairman, voy a estudiar el mini curso de fuentes
erepairman
erepairman
2.423
Seguido a eso se agrega el backlight, pero no la main board, y se fuerza el encendido del backlight con una R de 1K entre STBY y BL-ON. Si se mantienen encendidas las lámparas y a la vez se presentan bien todos los voltajes, entonces el problema es la mainboard.
victoralfredo
por favor me dices cual de los pines es del bL -on uno y dos uno y tres o dos y tres.
ERNESTO CASTAÑEDA DIAZ
Hola:Enciende el televisor sin la eeprom 24c02
erepairman
erepairman
2.423
¿No están marcados los pines en la board del backlight? Tenemos que buscar el plano. Si puede, suba una foto para que podamos coordinar.
victoralfredo
al hacer el puente entre los pines 1--2--3 salen los voltajes, en el pin 1 on of pin 2 AC-- y pin 3 stand by- ya hice la prueba con la resistencia de 1k entre 1y 2-- 1 y 3 2 y 3 y siguio igual entonces si es la mainboard la que esta mala.
erepairman
erepairman
2.423
No conozco los pines a los que hace referencia. Si quiere, suba unas fotos para ayudar. Si no, antes de descartar por completo, abra otra pregunta donde alguien que conozca directamente el modelo le pueda identficar los pines. Es vital reconocer que la tarjeta de backlight está bien -Para eso debe poderse encender la luz trasera mientras que a la vez se deben dar todos los voltajes de la fuente-. Así sí se podría afirmar que es la mainboard el problema.
victoralfredo
EREPAIRMAN muchas gracias por tu interes en ayudar,pero parece que el dueño no va a hacer reparar este tv pues le parece mejor comprar uno nuevo pues aqui en cali colombia,esa tarjeta que tiene un valor de 360.000 y un tv nuevo vale 550.000..vamos a esperar a ver que pasa,te doy las gracias por tu ayuda,segun lo que diga el dueño,estare en contacto de nuevo y te enviare la foto de la mainboard--voy a dar la calificacion muchisimas gracias
erepairman
erepairman
2.423
Está bien, pero a lo que me he referido todo el tiempo es que no se sabe aún si es la mainboard la que está dañada. Es bastante probable que sea la tarjeta del backlight ya que los 2 destellos indican falla en la fuente.
victoralfredo
pero es que ya fue probada fuera de circuito y al hacerle el puente entre los pines 1-2-y 3 dio los voltajes 12--13 y 24 estables,,,que son los que figuran en la salida,,,ahora dime si al hacer la prueba que me dices con una R de 1k hay que desconectar la mainboard o se deja conectada, porque lo hice con ella conectada y no hizo nada,,daba los mismos destellos como te digo la fuente fue probada fuera de circuito.
Hola:Hace rato le estoy diciendo que desconecte la eeprom 24C02.La que está debajo del IC3011.Falla típica y descubierta por mi!
victoralfredo
muchas gracias ernesto voy hacer lo que me dices, ya te informare.
erepairman
erepairman
2.423
Asumo que ese TV tiene las dos tarjetas que nombro: (1) la de la fuente y 2) la del backlight. Suponiendo que no estoy errado -Cosa que no sé porque lo que describo es un procedimiento genérico para cualquier TV LCD. No conozco el modelo específico en mención-, la prueba, tal como dije antes, es sin la mainboard, forzar el encendido de la fuente y del backlight, a partir del V de STBY. Hecho todo lo anterior, si las lámparas encienden y la fuente da todos los voltajes simultáneamente, se puede concluir que el daño está en la mainboard. Hasta ahí lo que he dicho y que nos resuelve si el problema es la mainboard o no -Y con eso se resuelve si sale tan caro o no-. Además de esto, y tal vez antes, realizar la prueba del colega Ernesto -Ésa sí con todo conectado-. Si la solución del colega Ernesto es la correcta, es importantísimo resaltarla como la solución.
victoralfredo
EUREKAAAAA ernesto hice lo que me dijiste saque la memoria y el tv enciende bien, hace cambio de canales el volumen también funciona bien: ahora que es lo siguiente solo poner memoria nueva? y listo o hay que hacer algo mas por favor me informas el paso siguiente. para erepairman muchas gracias también por estar pendiente de este caso y a ti también te sirve este caso
Hola:Colocar una memoria nueva.Y lo que te dijo el compañero erepairman estuvo bien.El procedimiento fue correcto.Sólo que me adelanté varios pasos.
victoralfredo
bueno ernesto esperare el martes para comprar la memoria,,y de nuevo gracias igual que el compañero EREPAIRMAN 10 PUNTOS
victoralfredo
ES SOLO PONER LA MEMORIA? no hay que hacer alguna programación?
erepairman
erepairman
2.423
Podemos concluir, para dejar nota, que no hay que creer por completo en los sistemas de autodiagnóstico de los televisores Sony. No podemos creer a la ciega lo del número de destellos del led. Sólo la experiencia, el conocimiento de primera mano de los aparatos, como en este caso la del compañero Ernesto con el KDL-32L4000, puede descifrar la solución de una falla. PD. No hay que olvidar, al término de toda la discusión, marcar como solución la del colega Ernesto.
victoralfredo
si erepairman,,afortunadamente hay muchas personas como tu y como ernesto que tienen ese don de ayudar a quienes necesitamos, sin ningún egoísmo ,como en tiempos pasados que nos hicimos fue con mucha lucha y dedicación, pues no existían estos medios de comunicación y los técnicos no ayudaban en nada,,yo trabajo desde 1965 esto de las reparaciones, y me toco muy duro sin la ayuda que ahora tenemos, muchísimas gracias de nuevo a ti y a ernesto,que dios los acompañe siempre para que sigan ayudando a personas que como yo sabemos mucho y a la vez, no sabemos nada pues la electrónica avanza a pasos agigantados y cada día salen cosa nuevas
