Televisores LCD - LED
philips 32pfl3017d/77 no enciende nada
Televisor Philips 32PFL3017D
acorazado2015
philips 32pfl3017d/77 n. de chasis 715g5113-p02-w21-002m no enciende estan los 5v de stamby pero no los 24 v ni los 12v , los 300 v si estan presentes p: desconecte la main y conecte una r de 10k desde stby a on of medi voltages y en los 24v solo tengo 4.7v y en los 12v 5v
Cristian Emilio Novoa
hace 2 años
Pasa que no veo para leer pense que mostrava video gracias
Fernando Barillas Corona
Saludos acorazado2015,mira desconecta el flex que va hacia la botonera o hacia el touch del panel,conecta la corriente,desconecta la clavija,espera un momento,vuelve a conectar el flex de la botonera,vuelve a conectar la alimentación,y enciende haber si con eso se resetea,debe de encender,si no es asi reviza tu inverter,capacitores y transformadores,tambien lámparas,suerte y valora.
acorazado2015
probe pero no no se resetea sigue igual el dueño dice que por algunos dias,se prendia y se apagaba solo, lo uso asi hasta que no encendio mas.
acorazado2015
porque sera que la gente tiene la costumbre de darle golpecitos al tele para seguir viendo... una reparacion simple termina siendo mas dificil y costosa o no....
acorazado2015
Entonces acorazado,la falla probablemente esta en la Main,conectar todo y checar voltaje de encendido de la Main,suerte.
acorazado2015
por si a alguien le sirve acabo de encontrar el optoacoplador pc123 en la placa fuente ic951 en corto
acorazado2015
alguien podria decirme el valor de las resistencias de placa fuente R8101 Y R9348 de este tv desde ya muchas gracias
acorazado2015
amigos de yo reparo solicito el diagrama de este tv ya que no lo e podido encontrar
maximadigital
Puedes mandar el numero de la tarjeta para ver si buscamos el diagrama.
acorazado2015
[quote="maximadigital"]Puedes mandar el numero de la tarjeta para ver si buscamos el diagrama.[/quote] philips 32pfl3017d/77 n. de chasis 715g5113-p02-w21-002m
rikelmeel10
tengo el diagrama de la fuente de alimentación pero no se como subir el archivo !!
acorazado2015
el tv se fue sin funcionar.... gracias.
diegocapezio
Buenas. A mi se me presentó un caso similar con este modelo. No arrancaba, salida de 5v en 2,7v. Si desconectaba del main aparecían los 5v y al puentear con ps-on y con on-off aparecían también las tensiones de 12v y 24v. Todo hacía suponer que la fuente estaba ok y que la falla estaba en el main. De igual manera, reconecto todo sólo que ahora envío los 5v al main desde una fuente auxiliar y el tv enciende. Revisando capacitores electrolíticos en salida de 5v encuentro C9353 de valor 330uF/16v con una ESR de 5ohms, reemplazo y seluciono el problema, al parecer con carga hacía disminuir la tensión en dicha salida. Espero sea de ayuda.
Daniel A. Savoy
hace 4 años
Y era el capacitor de 330x16 nomás! me salvaste .MIL GRACIAS
Lopez Juan
hace 4 años
recien acabe de reparar uno y era ese mismo capacitor 16v 330 !!
razielangi
hace 3 años
Me re sirvio...gracias..en mi caso no conseguí del mismo...le puse uno de 330 a 25 y de 10
Sebastian-cdu
hace 3 años
Muchas gracias cap 330 x 16 con ESR de 2.6 ohm , puse 330x50 y joya...
jerolando
hace 3 años
Excelente. Mismo caso. Muchas gracias.
l_dito_77
hace 3 años
Genial, tenía el mismo defecto, cambié el cap y salió funcionando. Mil gracias!!!!! Saludos para todos.
Servi-Union
hace 2 años
Joya, bendito capa de 330 jaja un genio colega..
estanislaocg
hace 2 años
Mismo TV y mismo problema! C9353. GRACIAS!
claudelectro
hace 2 años
La verdad perdi tiempo revisando otras cosas, hubiera cambiado el capacitor de una y listo. :D. Genial el dato
danydany
hace 11 meses
gracias mil. me salvaste. era ese capacitor
diegocapezio
hace 11 meses
Buenisimo!!
labotv
labotv
5
Saludos gente, estos días se me presento un caso indentico al de diegocapezio , media las tensiones y probaba y era el mismo caso. fui directo al electrolítico de 330 en la salida de 5volt y en efecto estaba con fuga. salió funcionando ,  gracia diego por compartir el dato. Saludos
martine
Buenos dias:Queria agradecerle  a Diegocapezio por compartir la solucion al problema ,tal cual es el capacitor citado ,yo lo medi con capacimetro de precision y me dio bien pero se me paso la posibilidad de fugas por esr.muchas gracias por ese aporte
sergio exequiel
hace 6 años
hace 6 años
Hola gente de Yo Reparo Necesitaría si alguien me puede pasar de que valores son los componentes marcados con rojo,ya que tengo la misma placa y me faltan dichos componentes marcados en la imagen. les agradezco de antemano su ayuda.
Alexis Ezequiel
hace 6 años
hace 6 años
hola sergio.. Esos serian los valores de esos componentes.. Tengo la misma placa
duleu22
duleu22
15
hace 6 años
hace 6 años
Saludos a todos. MUCHISIMAS GRACIAS DiegoCapezio, exactamente el mismo sintoma: tensiones aparentemente OK, pero al conectar la carga los 24 se iban a 0, los 12 se iban a 0 y los 5 se iban a 2.7, Tal como indico Diegocapezio reemplace el C9353 de 330x16 v por un 330x50 v y arranco perfectamente. Gracias a los que postearon los diagramas que tambien han sido muy utiles (como para tener alguna idea de donde estamos metiendo el soldador) y tambien gracias al que indico como puentear con una resistencia de 10K entre la pata 1 y la pata 10 del conector CN9902 para poder arrancar la fuente y asi verificar las tensiones que efectivamente, en vacio dan bien y en carga se caen. GRACIAS A TODOS y especialmente a DiegoCapezio por compartir la solucion habiendo descripto los sintomas con detalle. Gracias. Saludos cordiales.
Juan Chehin
Buenos dias, queria compartir mi experiencia, tengo un TV Philips como el que se muestra en las imagenes de arriba. Y efectivamente como se comento mas arriba en el tema por parte de diegocapezio ,  le cambie el capacitor C9353 de 330uF/16v por uno de 330uF/25v y se soluciono el problema. Saludos!
Mario Ruben Mancini
Gracias por la info del capacitor  330x16 me sirvio
Pablin98
hace 4 años
hace 4 años
Ese diego capezio se va derecho al cielo jajaja
Tenía los 5v caídos a 2.3v y nada más cambien el capacitor 330uf 16v y guala arrancó.
En vacío tenía 5v únicamente.
Mil gracias
ALBERTO316
hace 3 años
hace 3 años
Excelente aporte por más q sea un tema viejo pude solucionar un Tele  con ese problema q colocado media bien. Desorden una pata media nuevamente y sea maldito capacitor. Gracias
mauricio31
hace 1 año
hace 1 año
Hola tengo el mismo ploblema llega los 5 v  pero los 12 y los 24 vol  no estan alguna ayuda porfabor
