Televisores LCD - LED
Tv Lcd 32 Soneview Mod. Sv 325
JEAN ELECTRONIC
buenas saludos cordiales tengo un fuente de poder de un tv lcd soneview modelo sv 325 de 32 pulgadas el cual exploto el integrado y no se que numero es ::el integrado es el IC3 el cual trae 7 pines si alguien me puede facilitar el diagrama de la fuente por favor el numero de parte de la fuente es LCD-TV-Power-Board-FSP150-4H02 3BS0276212GP subo una foto referencia de la fuente bueno ante todo gracias y espero su gentil ayuda
cristianomar
hace 4 años
Amigo tengo una fuente igual y el ic que indicas es Str 6069H alguien sabe cual es el valor de la R61
JoseO
JoseO
1.634
Amigo me vas a disculpar pero yo tengo un lcd de esos en mi taller parado por la tarjeta de video y le he buscado por todas partes a la fuente y no veo por ningun lado algun integrado con esas caracteristicas que dices con 7 pines, en esta los integrados aparecen bajo la letra "U" y el que me aparece bajo el codigo "U3" es pequeñito smd de seis pines, tres por cada lado y mirando bajo luz y con ayuda de una lupa alcance a ver el codigo KKP seguido de un numero pequeñisimo que parece ser 31 o algo asi, esta por el lado del primario, si puedes tomale una foto a tu fuente y señala donde esta dicho integrado que mencionas a ver si puedo ayudarte mejor, saludos...
JEAN ELECTRONIC
en la fuente de poder hay un regulador de 7 pines ,,
JoseO
JoseO
1.634
Bueno te subo una imagen de mi fuente a ver si hablamos de la misma
GeorgeL.C.B
hace 1 año
tengo una fuente como esa , la arranco manual y solo me da lo +5v, no da los +12....y tambien tengo una duda ..la fuente entrega tambien 24 V ?? el tv medio parpadea la pantalla y se dispara, queda encendido en azul pero pantalla negra, revise las lamparas y estan bien....alguna sugerencia??
JEAN ELECTRONIC
eta es la fuente este es el regulador que esta señalado con un circulo es el que necesito r
JEAN ELECTRONIC
no es la misma fuente mi fuente es esta y el integrado que busco esta en un circulo como lo señalo el numero de la fuente es 3BS0276212GP
JoseO
JoseO
1.634
Ah con razon, aunq tu lcd y el mio son iguales modelos usan fuentes distintas, que mal. :-(
JEAN ELECTRONIC
que numero de parte es la fuente de el tuyo ,,,,,bueno si necesito el numero del regulador para repara esa fuente
JEAN ELECTRONIC
son diferentes
OSMEC
OSMEC
468
Amigo jean carlos rengel mata. Te comento ese integrado es el oscilador en la fuente ,si se daña no aparecen los voltajes, en el secundario de la fuente. Yo por lo general lo he solucionado ,con los que traen las fuentes de los dvd LG,y hay otros televisores convencionales, que tambien lo traen,genelamente los chinos. Tienes que fijarte bien, que la referencia de estos sean iguales. Ojo hay unos integrados de esos ,que tren 8 pin y no trabajan. Espero y te sirva de algo esta información. Saludos, OsmeC.
JEAN ELECTRONIC
gracias si amigo ..pero necesito por lo menos el numero de alguno o cual te a servido a ti
JEAN ELECTRONIC
amigo el problema es que exploto no se ve e numero
OSMEC
OSMEC
468
Amigo jean carlos rengel mata. Te comento que yo he realizado este reemplazo,pero constatando con la referencia, del Integrado que trae el televisor. Pero veo que el tuyo, volo la cerifrafia y no tienes la referencia. Como yo tampoco tengo, el diagrama de tu televisor. Toca ver si te encuentro la referencia, con otros amigos del ramo, si tiene uno igual al tuyo. Si la encuentro te informo. El integrado que yo he utilizado, la referencia es esta. A6952H,trae esta otras de bajo de esta,SK703 y esta 26 B 8. Ó sea no se que signifiquen, esas dos informaciones,si es que son datos del fabricante. Venden un integrado,con la misma referencia de este,pero trae 8 pines. Con este integrado si lo colocas, donde esta el de 7 pines o patas. Este no trabaja,ya que yo lo probe, con uno de esos y no trabajo. Te aclaro que si lo compras y lo colocas,no lo hagas si no tienes, la información del que traia tun televisor. Si quieres hacer la prueba, eso depende de ti, si haces la prueba. Si los pines de este son iguales, en los voltajes de alimentación; al que tiene tu tv el te va a trabajar. Sino corres el riesgo que se te dañe,si la alimentacion no es por el mismo pin. Con el dataset de este,o hoja tecnica de información; tambien puedes medir los voltajes, de entrada, de alimentación en tu fuente del tv, para ver si son iguales. Espero y te sirva en algo este dato. Saludos , OsmeC.
JEAN ELECTRONIC
amigo gracias por la información el caso es que el que necesito trae 7 pines ,,y como te dije exploto el ic y no tengo el diagrama
OSMEC
OSMEC
468
Amigo jean carlos rengel mata. La referencia que te envie. Ese integrado buscalo.ese trae 7 pines o patas.. Compralo y prueba con el. Y comentas. Saludos, OsmeC.
gilar
gilar
6.594
Hola Jean carlos rengel mata: desde hace tiempo yo deje de tener problemas para reparar las fuentes smps lo que yo hago es analizar donde va localizada B+,gnd,drain,on-off que es el que biene desde el optoacoplador,la referencia que viene desde el circuito divisor de voltaje,ct que es el control de tiempo,si aprendes a analizar este tipo de circuitos nunca vas a tener problemas para sustituir este tipo de moduladores de pulso,te envió un enlace que puede ayudar y hasta también te manda enlaces de los datos en pdf esta en ruso pero le pones traductor y no vas a tener ningún problema http://remont-aud.net/dc_dc/
gilar
gilar
6.594
Aquí hay otro para los mas modernos que son de 6 pines del tipo sot-23-6 http://remont-aud.net/ic_power/
gilar
gilar
6.594
Y este que es una joya http://www.forosdeelectronica.com/f16/manual-adaptacion-ics-moduladores-fuentes-smps-13400/
JEAN ELECTRONIC
amigo OSMEC,, ese integrado que dice no encuentro la pagina de datos amigo gilar ,,gracia por tu aporte deje probar a ver que pasa subiré una foto de la tarjeta a ver
JEAN ELECTRONIC
JEAN ELECTRONIC
si alguien tiene una fuente de ese modelo me podría indicar el numero del oscilador
churiflay
hace 1 año
a6069h ese es
JEAN ELECTRONIC
buenos días alguien que ayude por favor
JEAN ELECTRONIC
quien responde para cerrar la pregunta
OSMEC
OSMEC
468
Prueba con el VIPER 27L KAT204 saludos, OsmeC.
jose montilla
amigo tengo tambien una fuente de esa misma con el ic3 tambien explotado conseguiste el numero del ic3
Fredy
Fredy
6
hace 6 años
hace 6 años
Saludos.  Tengo la misma fuente y encontré que la matrícula del integrado original es STR A6069H
JEAN ELECTRONIC
hace 6 años
hace 6 años
STR A6069H  excelente  amigo fredy  buen aporte
