Bueno muchachos, les comento lo que hice el finde, y como resulto el tema.
El tv esta funcionando OK, tanto frio como caliente. Lo deje enfriar un dia y lo encendi, y anda OK, luego lo deje funcionando un par de horas y funciono OK, lo apague, lo deje enfriar y repeti el proceso. Tambien lo prendi y apague un par de veces, en frio y en caliente, y respondio OK. Finalmente lo golpeete en frio y en caliente y sigue OK.
Que hice? El viernes me puse a doblar y golpear diferentes partes de la placa, en frio, tibio y caliente, una y otra y otra vez, hasta lograr detectar con la mayor presicion posible donde es que respondía a los estimulos (la imagen mejoraba o empeoraba) y lo que determine es que los sectores eran estos:
Uno es donde hay varias resistencia, una al lado de la otra (sector superior) y el otro lugar es al reverso de donde esta marcado en la imagen, es decir, del otro lado de la placa (sector inferior).
Lo que hice fue resoldar las resistencias que se ven en el sector superior y resoldar un integrado de 8 patas que esta en el sector de abajo (que no se ve porque esta en el reverso).
Hasta ahora esta OK, no hace lineas ni falla alguna, ni responde a golpeteos, es decir, la imagen siempre esta bien, se golpee donde se golpee, tanto en frio como en caliente.
lo cerre y le dije a mi vieja que lo usara con normalidad y en una semana les voy a comentar como sigue.
Seria bueno si alguien pudiera hacer lo mismo (resoldar dichos componentes) y ver si se le soluciona el tema.
Espero tengan suerte.
Abrazo!
