Televisores LCD - LED
LCD HAIER madelo l26f6 chasis VLC79003.30 VLC79003.00
yoelsi
yoelsi
415
necesito el diagrama de la fuente del LCD HAIER chasis VLC79003.30 VLC79003.00
animalintegrado2
cual es el problema , la mayoria de las fallas de fuente se arreglan sin circuito,fijate en la serigrafia cual tension te esta faltando o q dudas tienes y te contesto si se puede sin circuito
yoelsi
yoelsi
415
hola amigo beuno el problema es el siquiente el tv enciende se escucha pero no tiene imagen probe el voltaje y donde deberia tener 12v tiene 7v, y donde deveria tener 24v tiene 12v que me recomiendas
jose murillo2014
los 24 voltios es el iverter que hace encender la pantalla concentrate alli esta tu falla
johnny90
hace 6 años
hace 6 años
cual pieza es ese iverter? tengo la falla q donde debe llegar los 12v no llega nada , ni tampoco donde dice 24v tampoco llega nada. solo llega en donde dice 5v y ahi si me llegan los 5v
