Buenos dias compañeros de la comunidad, necesito orientacion con respecto a este tvlcd ya que no soy experto en estos dispositivos, pero se de electronica general, me llego este lcd que al activar el switch master enciende, se retroilumina y se ve el cuadro que dice video pero no dura ni 4 seg y se apaga, el led de standby cambia de rojo a azul como si estuviera encendido, trato de programar con el control y el led parpadea dando a entender que esta encendido pero no hace nada, le doy al boton power y el led cambi a rojo, vuelvo a tratar de encender y lo mismo prende y se apaga, le cambie los filtros de la fuente, los 24 v para la inverter estan, los 12 y 5 volts tambien, alguien que me pueda orientar por favor, cualquier ayuda es bienvenida, de antemano muchas gracias.
Amigos poniendome a travesiar con el control remoto me di cuenta que si esta controlando, ya lo pude poner en señal de antena y tiene audio sube y baja el volumen, lo que no esta es retroiluminando, por lo que entiendo la falla debe de estar en la tarjeta inverter o alguna lampara, la pregunta es como puedo comprobar donde esta exctamente la falla???
Mira amigo para ver si trabaja el in verter acerca la punta de voltimetro de VCA al tranformador
in verter y te debe marcar de 5vca a 20vca es por inducion la punta negra del voltimetro dejala sin conectar (al aire ) solo acercale la punta roja si trabaja el transformador son las lamparas en mal estado y si no tienes voltaje es el tranformador in verter que tiene defecto revisa el circuito.
otra cosa q puedes hacer es ver con q integrado trabaja el inversor y ver si le puedes puentear la proteccion , teniendo en cuenta siempre q no haya un corto en algun balastro ya q podrias quemar la fuente .te mando una guia amigo
Cuando este IC se alimenta, directamente saca una tensión por la pata Soft-Star que va a parar a un condensador (el otro extremo del condensador normalmente va a masa) haciendo un cruce a masa y continuando dando una tensión de entre unos 3V a 5V. Después haría una verificación del consumo y si fuera correcto seguiría manteniendo la tensión, por otro lado si detectase un consumo erróneo, volvería a hacer cruce con el condensador a masa y se pondría a 0V,cortando las salidas de trenes de impulsos. OJO!!Estamos hablando en el caso que el Soft-Star lo hiciera en ON a nivel alto, también lo podría hacer a nivel bajo, no será ni el primer ni el último inverter que me encontraría que trabajara a nivel bajo. Por lo tanto, podríamos engañar a esta pata para que siempre estuviera al nivel alto/bajo que posicionara el IC en ON. Bajo las pruebas el 95% de los casos me ha ido perfectamente, pero hay algunos que me trajeron unos cuantos dolores de cabeza. Como toda tensión, se trabaja a un tiempo de inicio y ese tiempo varia entre unas y otras tensiones que podamos localizar por el aparato. Este fallo solo pasa en los IC’s que necesitan que el Soft- Start este a nivel alto para estar en ON, por lo tanto hay que ir probando con tensiones del aparato hasta llegar a alguna con la que trabaje bien, os pongo unos ejemplos de los casos que me he encontrado: LCD Medion LW-30P con inverter 48.V1448.001, puentear la pata 4 (Soft- Start) del OZ960 con la pata 12 del CN2 del inverter (5V) LCD Jvc LT-30E45SU con inverter 48.V1448.001, puentear la pata 4 (Soft- Start) del OZ960 con la pata 10 del CN2 del inverter (3,2V),con la pata 12 no iba bien. LCD Philips 30PF9946/12 con inverter 48.V1448.021, puentear la pata 4 (soft- Start) del OZ960 con la pata 11 del CN2 del inverter, no iba bien ni con la 12 ni con la 10 del CN2. LCD Firstline FS30V con inverter 48.V1448.001, puentear la pata 4 (Soft-Start) del OZ960 con la 10 del CN2. LCD Orion LA-750 de 17”, puentear la pata 4 (Soft-Start) del OZ960 con la pata 7 (On/Off) del CN2. Sin embargo hay otros que hay que poner la pata a masa y es tan simple como puentear el condensador de la pata del Soft-Start, que su otro extremo es masa. Ejemplos: CI TL494: Cruzar el condensador que va en la línea de la pata 4 (Deadtime control “Soft-Start”) a masa CI OZ972: Cruzar el condensador que va en la línea de la pata 8 (Soft-Start) a masa. CI 9777: Cruzar el condensador que va en la línea de la pata 14 (Soft-Start) a masa
