buenas tardes tengo una pantalla sony la falla es que se apaga solo se alcanza a ver el logo de sony y se apaga el voltaje de 24 esta bien cuando se apaga da dos destellos el led la fuente se la puse a otra pantalla y trabaja bien
saludos a todos
dbe tener un inverter tambien ,en la foto los cables q van hacia arriba van al inversor , los 24 volt no tienen nada que ver con tu problema ,esl invrsor el problema , fijate con q integrado trabajay vmos q podmos hacer
amigo revisa los balastros. del inverter. con el tv desconectado de la corriente realiza lo siguiente. mide con el multimetro en escala de ohm o resistencia. ambas bobinas del secundario de cada balastro o transformador del inverter. debe medir igual o muy cerca en cada bobina. ejemplo 1.020k 1.024k si alguno de las bobinas te marca muy diferente de las otras ejemplo 1.024 - 990k ese transformador o balastro está dañado. espero te sirva de algo ya he reparado varios con el mismo problema. valora la respuesta.
hola buen dia colega eso esta bien, te comento que la fuente y el inverter ya fueron probados en otra pantalla y trabajan bien agradesco tu comentario
saludos
ok entonces el problema es en la main board. a veces se resuelve haciendo un reflow (resoldar) el procesador. debes tener la maquina para hacer reballing o buscar alguien que haga reballing. y resuelves el problema. saludos...
