Televisores LCD - LED
hola amigos
cali.2014
tengo un monitor led modelo s19a300b que ase unas rayas horizontales varias no una sola aveses la ase y aveses anda bien .abro el monitor y le cambio un capacitor medio inchado sigue con el mismo problema avese tambien se cubre de rayas la mitad de la pantaya lo mas raro que renisio la makina y se ve bien pero al rato sigue con el problema . la makina no es por que probe en otra que anda bien que puede ser amigos
Novato1405
Checate esto amigo o pon mas detalles modelo marca numero de serie
Novato1405
Podria ser un electrolitico que perdio capacidad checa las soldaduras Que en buen estado
cali.2014
Es un led amigo
Majof
Majof
44
hola amigo saca foto de la parte de atrás de la tv donde esta montado las placas,
cali.2014
les subo las fotos del modelo de la parte trasera y como ase la pantaya amigos avese queda bien la pantaya pero aveses ase las rayas amigos podria ser el flex que disen ustedes a me olvidaba tengo un adaptador dvi a vga pero no anda ase como si el cable no estaria conectado
Novato1405
Hola amigo pues viendo las fotos descarto la placa de alimentacion El fallo esta en la placa de video Primero retoca las soldaduras de los conectores Checa algun integrado en la placa de video Teclea el codio de los integrados que veas y busca su datasheet y ve para que sirve has lo mismo con los Encapsulados que paresen transistores si alguno en su datasheet tiene algo que ver con la imagen lo mas provable esque esa sea la falla
cali.2014
Ok amigo
ERNESTO CASTAÑEDA DIAZ
Hola:Flexibles de panel lcd.
cali.2014
Hola amigo ernesto vos desis que es El flex tengo uno lo voy a probar
guifetri1
guifetri1
309
Hola no se trata de cambiar flex sino primero descartar falso contacto , entre la main , y la tarjeta que entra al panel , y entre la tarjeta y el panel , si no se halla y hay circuito abierto se reemplaza..
cali.2014
cual es el main amigo .si le cambie el flex y sige igual cual pueden ser los sircutos abiertos
guifetri1
guifetri1
309
Hola falsos contactos y revisar voltajes de la T-CON
Hola:Flex de la tcon hacia el panel lcd.Presiona los que van en los costados.
