Televisores LCD - LED
TONOMAC LED55E800TO-S8(con sonido sin imagen)
daniel fabian r
Buenos días mis colegas, les cuento que en taller tengo a este equipo y los voltajes de la fuente al parecer bien 24 y 12V , en placa madre tengo en reguladores 1.2, 5v, 3.3, la luz trasera funciona , en la placa que va a la pantalla que creo se llama lbds también tengo 12 V.- bueno... más de ahí no sé que puede ser, espero su ayuda y gracias por responder.
Maque2002
Maque2002
2.935
El fusible de la placa Tcom está bien??
daniel fabian r
Sì maque, pasa los 12 v a la placa.
Maque2002
Maque2002
2.935
Entonces teandras que probar la placa.
rodlang
rodlang
20
Hola. TEngo un Samsung que me hizo la misma falla hace un par de años. Era la placa matrizadora, la última donde ya sale la imagen digital a la pantalla. Parece que los de Samsung hicieron a ese modelo con algún diseño no muy bien pensado porque dicha placa está arriba y todo el calor de la fuente pasa por ella. Pienso que debe haber sido el motivo de la falla. La cambié y se solucionó, ahora lo tengo destapado y listo, nunca más jodió. Suerte
