Televisores LCD - LED
LCD Hitachi enciende solo satambay
luis miniggio
Hola Amigos de Yo Reparo!.. Tengo un Tv LCD Hitahi modelo CDH - LE 24 FD 04, el cual no enciende!.. Solamente lo hace el stambay!.. Comprobé soldaduras y revicé si hay algún componente en mal estado!.. No tengo ni los 12v ni los 24v, llevando a pensar que puede ser el integrado de la fuente que es TEA 1733P..... También tiene dos integrados de los cuales uno trabaja con 12v y el otro con los 24v!.. Si algún colega tiene algunas sugerencias serán bienvenidas, ya que conozco poco de estos aparatos!.. Les mando un Abrazo a la lejanía!!!
Ezeabadia
buenas, revisaste los electroliticos del primario? y si le llega voltaje al oscilador de la fuente?
luis miniggio
Hola Amigo, gracias por responder!.. Te comento que en los electolíticos de la fuente el voltaje es de 300v!.. Hablo en plural porque tiene dos y en ambos mide lo mismo
guifetri1
guifetri1
309
Hola, ¿Y de cuanto es el stand-by ? Has identificado los pines de voltajes de la tarjeta ?
luis miniggio
Hola Amigo, disculpá la demora, el stambay tiene 5v
guifetri1
guifetri1
309
Hola sigue el stand by y fíjate a que integrado entra en la fuente , revisa en google el IC ,
luis miniggio
Amigo hice lo que me sugieres, es decir seguir la pista de donde vienen los 5v y estos salen del TEA 1733P que esta en la fuente!.. Otra cosa que te comento es que quedan cargados los electrolíticos de los 300v
guifetri1
guifetri1
309
Hola, si y llegan a través del choper a un integrado PFC, cuando das la orden de encendido sube a 400volts pulsantes
luis miniggio
Amigo el teclado frontal que es tactil no tengo respuesta de encedido y tampoco tengo control remoto porque se rompió!.. Disculpá la ignorancia pero primera vez que veo un tv de estos
guifetri1
guifetri1
309
Hola, buscar remoto , y revisar llave de encendido manual .
luis miniggio
Bien Amigo, voy a tratar de conseguir el control!.. El dueño del Tv me comentó que se le sulfató, le dije que lo trajera para verlo!.. Te estaré comentando cualquier cosa!.. Muchas gracias amigo por preocuparte en ayudarme!.. Te mando un Abrazo a la distancia
SjLuis2024
hace 3 años
Hola, tengo el mismo tipo de tv y con la misma falla.
SjLuis2024
hace 3 años
Solo queda ENCENDIDO en LED Standby con 4v
No responde al control remoto ni al teclado táctil. Alguna sugerencia?
