Televisores LCD - LED
TV LCD AOC 32' MODEL: LE32A0320 NO ENCIENDE
jhon_jhoel2004
Hola amigos de Yoreparo, me llego un TV LCD 32' AOC LE32A0320, en la cual solo me enciende el led rojo al conectar a 220v no enciende ni con el control ni presionando el pulsador de encendido, tengo entendido según el dueño dijo que a veces encendía y a veces no, por lo cual he revisado algunos condensadores electroliticos ( marcados de color rojo) y están en buen estado, tambien desconecte la plaquita en donde van los pulsadores de encendido, volumen, chanel y probe con el control y nada tambien desconecte la tarjetita en donde va el led rojo del control remoto y y probe con el pulsador de encendido y tampoco me enciende...podrían decirme que otra pruebas puedo hacer para detectar la falla. Aqui les dejo algunas fotos de la TV. Muchas gracias ante mano.
zofocles
buenas colegas integrantes de yoreparo tengo el mismo problema con una tv aoc y el mismo modelo .. queria saber si alguien soluciono esta tv ... o y soluciono amigo... todo indica q es la main , ojala respondan muchas gracias antemano
Lorenzo Espinoza
Hola, amigos del Foro, sé que el problema está en la Main Board, pero...se puede reparar?... Tengo el mismo problema.
franciscovallarta
es un problema en televisores chinos, se daña la eeprom y el tv ya no enciende, si tienes posibilidad de grabarla grabala, si no la tienes que conseguir para la misma marca y numero de main. checa si en tu pais la venden grabada, aqui en mexico se consiguen muchas un ejemplo la sigu, url. http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-550424299-speler-sp-lcd30-tms3391a2b-firmware-eeprom-_JM
Bryantronico
ACABO DE REPARAR UN TV AOC DE 37 PULGADAS VINO CON FUENTE DANADA LE PUSE UNA FUENTE DE TV LG QUE SACA 3.5V DE STAND BY 12V PARA LA MAIN Y 24V PARA LOS INVERTERS Y ME PASO SIMILAR NO ARANCABA NI CON EL CONTROL NI CON EL BOTON DE NCENDIDO.NO ACTIVABA LA RETROILUMINACION.LUEGO DE HACER VARIAS PRUEBAS LOGRE HACERLO ENCENDER..PERO TENGO QUE PUENTIAR LOS 2 CABLES DE 12V DE LA MAIN PARA ENCENDERLO CADA VWZ QUE LO APAGO REPITO LA OPERACION YA QUE NO ENCIENDE CON WL CONTROL LOBHAGO DE MODO MANUAL Y AUN LO TENGO EN PRUEBA.POR SI LES SIRVE ESTE APORTE
theocaceres7
Hola acabo de repara una tv aoc modelo le32a0321 con el mismo problema solo LED rojo encendía midiendo los voltajes de los reguladores a uno de ellos no le llegaba los 5 volt seguí la pista me encontré con un diodo CMD M7 avierto  lo reemplace por un diodo 14007 de 1 amper quedó perfecta la tv
jhon_jhoel2004
hace 6 años
hace 6 años
gracias
