Televisores LCD - LED
Tv Samsung placa BN44_00440B sin imagen solo audio
Novato1405
Hola amigos Me mandaro una Tv Samsung Plasma 40 el modelo de la placa es BN44_00440B El cliente me Explico que la estaba viendo como de costumbre y de repente se quedo sin imagen Yo Estoy aprendiendo o mas bien soy nuevo en estos de las reparaciones es mi primer tv de nueva generacion El procedimiento que segui fue conectarla y checarla Y efectivamente estaba sin imagen solo con audio le conecte un generador de señales de tv y nada Luego procedi con una lampara y le alumbre la pantalla y Se veia una imagen Como si la pantalla no tuviera nada de brillo desde este punto procedi a destaparla y darle una inspeccion visual a la fuente y no vi nada anormal ningun electrolico malo Al no tener experiencia con este tipo de tv retoque la mayoria de las soldaduras y ni asi funciono luego desolde y probe 5 resistencias y 2 de ellas no me daban el valor correcto su valor es de 5.6 ohmios luego desolde 2 Mosfet 5N52U que estaban conectados con las resistencias malas y los mosfet estaban malos Fui a la electronica y no encontre el modelo del mosfet A decir verdad solo tenia un solo modelo que era IRF640 y compre estos 2 cuando llegue a casa los solde y rearme el tv Y ahora no encendio y menos dio audio Si alguien me podria ayudar para encontrar la falla Claramente el modelo de mosfet que compre no es compatible No se si voy por buen camino En resumen la falla inicial era que no tenia brillo la pantalla
jose murillo2014
hola trabajo en samsung venezuela necesito que me des el modelo completo y la version para saber donde estamos porfa
Novato1405
Soy de Mexico
jose murillo2014
no salio bien la foto
Novato1405
Ese es el modelo amigo Si supiera el fallo porfavor ayudeme El modelo de la Fuente es BN44_00440B
jose murillo2014
te voy ayudar pero dame modelo y version escribelo porfa la foto no salio en la etiqueta blanca esta todo
Novato1405
SAMSUNG Modelo: LN40E550F7F Type No. LN40E550 100-240V C.A 50/60 Hz 180W Hecho en mexico Mayo 2012 Eso trae en la parte de atras amigo disculpeme por no tomar bien la foto
jose murillo2014
toma el plano y defiendete suerte http://fukiya.ninja/book/bkR/samsung-ln40e550f7f-ln40e550f7-service-manual-and-repair-guide.pdf
Novato1405
Gracias amigo... muchas gracias
jose murillo2014
de todas manera mañana en samsung te digo el valor de los tr y algunos tisp para repararlo dame tu correo y te mando datos ok buenas noches
Novato1405
yamasagi2010@gmail.com Si porfa mandeme los valores
jose murillo2014
cuentas con eso mañana suerte
Novato1405
Hola amigo siempre me podra mandar lo datos a y el archivo que me paso Me manda a un pagina para descargar el manual pero es de paga
jose murillo2014
al medio dia te mando el plano
gilar
gilar
6.594
Que tal Novato1405:en este enlace esta toda la información que necesitas http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1238951.html#4081301 saludos y suerte"> http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1238951.html#4081301 saludos y suerte
Novato1405
problema solucionado Se remplazo las lamparas ccfl por led's Usando el stand by asi solo se enciende los led cuando se usa el control remoto Detalle no se controla el brillo
Kelvin Martinez
Hola amigo novato .!!! Tengo una television con el mismo problema ayudame a repararla
