Hola me trajeron un TV Philips Led 32 pfl 3007d/77,que no reponde en control remoto ,despues de encendido cuando quiero cambiar de canal, ni la botonera lateral del tv.
Cambie las pilas del control, solo deja hacer algunas funciones durante unos 3 segundos , luego no reponde , la imagen es correcta con el tv cable.Espero una orientacion, ya que ni siquiera puedo entrar al menu service.
Hola probe desconectando teclado lateral pero no me funciono, una vez encendido el tv, solo deja ejecutar maximo dos teclas del control luego se bloquea , quedando con imagen y sonido perfectas ,pero sin funciones en control y en teclado lateral
hola- controla q el CR funcione bien primero- por las dudas ya q no comentaste - y que significa bloqueo?
no anda mas o te sale mensaje de bloqueado en pantalla ?
Con el bloqueo me refiero aque no puedo cambiar de canal,ni modificar el vomumen tanto desde el CR como el teclado lateral.Si lo desconecto de la red de tension y lo vuelvo a conectar ,inmediatamente enciende aparece el logo de philips , el canal que se estaba visualizando .Entonces puedo usar el CR o teclado cambiando uno o dos canales o entrar a la primera parte del menu y unos segndos despues delan de funcionar teclado y control.Tambien probe luego del encendido despues de un minuto aproximadamente algun cambio con CR o teclado y ya no funcionan.Veo que cada vez que preciona una tecla el led rojo parpadea recibiendo, pero el tv no responde.Sigo teniendo buena imagen y sonido.
Probe desconectando parlantes,primero teclado lateral luego con tv encendido y apagando unicamente desenchufando.Hay algun metodo para reconfigurarlo nuevamente.El cliente lo utiliza con direct tv, y le sucedia el problema de no responder el CR o el teclado.Habia configurado el CR de Direct Tv para manejar el volumen despues ya no pudo modificar el volumen.
La solucion que encontre a este problema fue cambiar la placa MAIN
