Televisores LCD - LED
Imagen Led Sanyo
edu_jab
Hola amigos tengo un problema con un tv sanyo led fullhd lce32xh10 el problema es que da muy poco brillo y suele aparecer una imagen fantasma de algo q salia antes en la pantalla, osea pones el menu lo sacas y si miras bien se ve todavia partes de este. revise la fuente pero larga bien las tensiones. si tienen algun aporte que puedan darle les agradecería.
alejo gamboa sanchez
hola checa tus flexores que esten bien conectados y sino estan despegados tus conectores aciendo falsos por la imagen fantasmal. por lo del poco brillo checa los leds. individualmente vienen conectados de tres en tres, asi te das cuenta de los que brillan en menor intencidad y repararlos
sergio santos menbreno
Amigo tu problema es t con targeta t con solo ella te puede dar imagen fastasma o revisa la flex
mior
mior
44
revisa la tcon tmbien en busca de sulfato o condensadores smd dañados
Amigo as la prueba con dvd a ver si teda esa imagen fantasma
edu_jab
Revise todo y no hay nada sulfatado los condensadores todos bien. Lo q es smd noc como medirlos xq no tengo el diagrama para saber q son. Hic la prueba conectando hdmi y no da imagen. Con vga si da pero igual q x rca
