Televisores LCD - LED
lcd sansung ., con falla .mira las fotos
pariente70
la falla la hase despues de encenderse al tiempo empiesa .como se ve en la foto .lo apago y lo prendo y se ve biem y repite lo mismo ..
jose murillo2014
hola debes reemplazar la pantalla y solucionas suerte
pariente70
[quote="jose murillo2014"]hola debes reemplazar la pantalla y solucionas suerte[/quote] AMIGO POR FAVOR .NO OPINES EN MIS PREGUNTAS ..GRACIAS
guifetri1
guifetri1
309
Hola, ¿Puedes chequear la T-CON? comparar voltaje , al inicio y después .
pariente70
sabes donde esta la t-con ..xq nunca desarme una de estas
guifetri1
guifetri1
309
Hola , subir foto interior arriba, abajo , main
pariente70
imposible subir foto ,,
José Luis Monteleone
Hola, espero poder ayudarte, tendrias que desarmar el frente y buscar las conexciones a la pantalla, hacelo andar y cuando falle ir presionando el coneccionado. Con la temp. suelen tener falsos contactos. Suerte
pariente70
lo desarme .encontre que al panel van dos flex cortitos pero no se como sacarlo .porque paresen pegado ..
guifetri1
guifetri1
309
Hola busca a los costados tiene unos pines, que ceden a presión, apretándolos suave. se trata de limpiar los contactos y volverlos a poner , observando si se mantiene video normal, sino habrá que medir voltajes , el fusible te indica (síguelo ), el bobinado que genera los voltajes T-CON
guifetri1
guifetri1
309
Hiola , para sacar los flex TV APAGADO.
pariente70
la verdad no me animo lo son los flex ,comunes blancos ,,, sera reparable esa falla
guifetri1
guifetri1
309
Hola vuelve a colocar todo como estaba , consulta con un técnico con experiencia cerca a ti , preguntale si tu podrias ver como trabajan tu tv.
pariente70
quiero repararlo yo ..
guifetri1
guifetri1
309
Hola todo técnico ha sido siempre asesorado en sus comienzos......
pariente70
puede ser alguna mala soldadura x el calor ,porque tenia gana de resoldar la plaqueta que ba a el panel ,q desis ,bendra x ese lado ,
jose murillo2014
jajaja este quiere volar sin saber caminar cambia la pantalla jejeje
pariente70
cuanto sale la pantalla y donde comprarla ,,savelotodo ,,
jose murillo2014
no soy un sabelotodo yo trabajo en samsung venezuela y con las fotos que mandas ya han pasados bastante equipos con esa falla y la solucionamos cambiando la pantalla es facil cualquiera lo hace repararlo para que??? en un tiempo corto regresa por lo mismo no vale la pena suerte seme olvidaba dame el modelo y version para darte el numero de parte y costo de la misma ok
pariente70
me comentaron que resuelde la placa que va a la pantalla ,porque aveses tarda 20 minutos en apareser ..y va apareciendo de apoco .es como si calentara algo
guifetri1
guifetri1
309
Hola , si entra video normal y de a pocos la imagen se torna difusa, significa que algún elemento se altera en su función. Para afectar a la pantalla es necesario, determinar si es efecto de voltaje o de señal, para ello se requiere la máxima información, sobre todo gran instrumental y saber usarlo; hay fallas que ni las misma "casas " las reparan , simplemente cambian toda la sección afectada .
Ennio Montenegro.
[quote="pariente70"][quote="jose murillo2014"]hola debes reemplazar la pantalla y solucionas suerte[/quote] AMIGO POR FAVOR .NO OPINES EN MIS PREGUNTAS ..GRACIAS [/quote] pariente 70 ES UNA FALTA DE RESPETO, EL RESPONDER DE ÉSA MANERA A UN PROFESIONAL DEL TEMA. SI HUBIESE VISTO ANTES ÉSTE TEMA, TEN POR SEGURO QUE TENDRÍAS UN TIEMPO DE DESCANSO FUERA DEL FORO. NUEVAMENTE LE ADVIERTO QUE DEBE MANTENER EL RESPETO CON QUIENES ESTÁN INTENTÁNDO AYUDARLE. NO LE BORRO SU COMENTARIO, PORQUE ES EL RESPALDO PARA SUSPENDERLO. TAMPOCO DEBE REPETIR SU CONSULTA TEMA CERRADO
