Televisores LCD - LED
NOBLEX 32LC833H (no enciende)
daniel fabian r
Muy buenos dìas colegas... la pregunta del dìa es: tengo en taller a este televisor y el problema es que llegó con la falla que solo esta en stby. al presionar los controles sensibles de encendido se enciende las luces luego al presionar para encender de nuevo las luces caen en su intensidad y no enciende, algunas veces si. He cambiado los filtros que estan con la fuente de stby. y sigue igual... no se que puede ser... gracias por la ayuda.
matas2015
Yo tengo el mismo problema con este mismo modelo y no se que es
daniel fabian r
ja ja ya somos dos entonces... me falta más lectura sobre estas fuentes y equipos
animalintegrado2
algunas veces enciende el tv , y otras no , si es si, probaste con el control seguro q si , bueno son los tactiles el problema .
Alberto Hector Alvarez
si, exactamente, el problema son los táctiles...comprobado, muchas gracias por este valioso aporte..¡¡
Gave
Gave
171
Hola , buenas tardes colegas, tengo la misma falla en este TV, esta falla es el táctil? Quiero medir tensiones de la fuente pero no da tiempo, necesitaría saber como puentear para que encienda y descartar la fuente.
Genesis Electronica
Hola colegas, no se si es tarde para comunicarles la solución pero lo hago de todas formas, los TV que entraron a mi taller con esta falla en todos coincidió que se encuentran agotados los capacitores electrolíticos C811 y C812 que se encuentran en la fuente PFC y generan +VCC (16V) para el CI NCP1396 encargado de generar los 12V y 24V impidiendo que este comience a oscilar. Espero les sirva el comentario. Saludos
TechUser81
hace 2 años
Si confirmado, recibí un Sansei TLS1232H, que es idéntico al NOBLEX 32LC833H, reemplazando capacitor 811 y 812, el tv enciende, es decir sale de stand-by para ponerse on. Mas abajo un colega añade verificar la R828 de 121 smd, porque puede estar abierta, en mi caso la verifique y estaba bien, de todos modos la cambie preventivamente por lo que el comenta. Gracias a todos!
hernanrahn
hola , asi es el problema son esos dos capas C811 y C812 . muchas gracias.-
patagonico.arg
hace 4 años
hace 4 años
Hace poco reparé uno del mismo modelo y eran esos dos capacitores agotados. Me sirvió la solucion que dijeron aca.
jln965
jln965
490
hace 3 años
hace 3 años
hola, hoy tuve dos lcd con la misma falla y la solución fue reemplazar los capacitores C811 y C812 de 10 micros por 50volts de la línea de 16 volt y tambien el C814 de 100 micros por 35 volts (desvalorizados) que allimenta al NCP, saludos.....
Sergio O.
hace 3 años
hace 3 años
También hace unos años solucioné esta misma falla gracias al aporte de Génesis Electrónica, cambié esos dos capacitores y funcionó muy bien, Hace dos días regresó con esa falla otra vez, encendía y a veces no lo hacía hasta que nó osciló más el CI NCP1396. Descubrí la R smd valor 121 abierta. Nó anoté el número de orden pero alimenta el +VCC (16V), pasando antes por el único electrolítico que está allí que genera los 24v para el inverter. Además alimenta el opto . Le coloqué una R de 100 ohms x 1/4 watts y funciónó perefecto sugiero se reviseesa R y sustituirla. Saludos.
FREDDY2014
hace 3 años
Amigo me podrías pasar el firmware de ese modelo sácale una copia lo guardas en la PC y lo envía a éste correo freddyescorche3@gmail.com
Varelafranciscoramon
hace 3 meses
Muchas gracias x la información invalorables...con este dato solucione un drama q me tenía loco gracias
