Televisores LCD - LED
tengo una tv noblex modelo 32lc837ht sin imagen
arceniotecnico
hla a todos les queria hacer una consulta tengo en mi taller una tv noblex modelo 32lc837ht prende se ve azul se escucha el sonido pero no se ve la imagen si alguien me puede dar una mano les estare agradecido desde ya muchas gracias y disculpen las mlestias
danielsalinas
Cambia el modo de ingreso de señal para descartar,(esto es, si estas ingresando los canales por A/V, coloca el cable al sintonizador, o cambia a video 2) aunque presumo problema en cable A/V o soldaduras en conector jack de video.. Por ultimo, te daran mas ayuda si ubicas la pregunta en el foro de TV SALUDOS
arceniotecnico
si amigo le conecto el cable en el sintonizador tengo sonido y la imagen va y vine ya repace soldadura pero voy a checar de nuevo y te avisio y gracias
wilyvalencia
amigo si mueves el cable que va de la placa main hacia el t-com alejando de la parte del plastico..verifica si vuelve la imagen.....
arceniotecnico
hola a todo el problema del tv estaba en el cable q conecta la mail gracias x su ayuda un abrazo a todos
