hola ... a todos .. tengo un led tv de marca philco de 24 pulgadas modelo pld2412ft el problema del tv es que al encenderlo se apaga a los 1 o 2 minutos ...el tv muestra buena imagen y audio .. pero se apaga siempre quedando en stan byte .. sin parpadear .. lo habri chekie todos los voltajes estan bien ,tambien re solde alguna soldadura y anduvo algunos minutos mas ... chekie las lamparas , la tcom , todo esta bien chekie los transistores horizontales y verticales están bien , no hay capasitores rotos .. alguna ayuda por ahí de que pueda ser el problema ..gracias
revise los inversores están bien prende 2 o 3 minutos y se apaga los voltajes estan bien , cambie capacitadores .. también note que al pagarse se escucha como una descarga hace un ruido como tac ..
si voy a cambiar los filtros el tema que los filtros estan con muy buen aspecto están impecables..
pruebo y comento luego..
aca subo imagen de la fuente ..para que vean
a veces cualquier defecto de proteccion d sobrecorriente de los led manda power on off a un bajo , desconecta la mail a ver si asi se apaga , si es necesario puentear senales de orden enable , on led , y vemos si se apaga , unled q no conduce puede hacer cortar tambien , amigo haz brillar tu imaginacion para q quede brillando lapantalla sin la placa mail
hola amigo desconecte la mail .y desconecte el cable flec que va a la pantalla y se sigue a pagando ... pero realizando mediciones de vuelta compro ve que en la fuente hay dos diodos zener y al medirlos daba conductividad de un lado y al inverso pudiendo estar malos y pro varia con cambiarlos ....
amigo , ya hiciste todas las pruebas y tu problema esta en los drivers de los led o los ld mismos , cuando te pedi q desconectaras la mail fue para q podamos descartar un posible fallo en ese sector , vas a tener q desarmar el display y fijarte si no hay algun diodo q esta rompiendo las pelotas ,y si te animas , primero descubre cuales son las protecciones de sobrecorriente o las de corriente nula por si hay algun diodo abierto en el display, y anularlas para ver si se arregla .Suerte
tenes q trabajar sin la placa mail , porque cundo te responden las preguntas q vos estas haciendo te hacen girar en circulo, nadie va a tomarse el trabajo de leer todas las preguntas y respuestas
Amigo animalin tiene razón desconecta la main boar te tiene que encerder la ilumlnacio de pantalla y a ver si se apaga la fuente si se mantiene es probable q tu problema sea la main boar
