Televisores LCD - LED
Tv led samsung un32d4000n no enciende solucion
poochie
poochie
91
Hola me entro este tv led 32" samsung un32d4000n,con el problema que no enciende y parpadea led de stand by,pero a veces encendia y si lo apagabas,se volvia a encender solo..solucion simple,es desconectar 1 solo cable de la fuente a la placa madre,es un pin de 14 conectores con cables,es el 3er cable contando desde uno de los 2 cables con raya azul que hay,exactamente el cable azul de abajo del conector,este conector esta dividido en 2 partes,arriba y abajo en 7 pines c/u,de ese cable raya azul es el 3er cable como muestra la foto,realmente no entendi la disposicion y numeracion de cables que esta impreso en la plaqueta,pero ni idea,tal vez sea el protector,no me interesa,se saca o corta ese cable y listo,el tv se enciende,y se apaga normalmente sin prenderse nuevamente,una pavada,pero bueno son cosas de la electronica,saludos!! poochie
tucujose
hace 2 años
no se rompe nada si anulo ese cable
jose murillo2014
te subo este video y en el te explica el porque suerte
poochie
poochie
91
Mira,o sea es el tr que tiene fuga y activa el protector,o sea lo dejo asi con el cable desconectado y funcionaria normalmente sin proteccion
jose murillo2014
siiiiii y por dejarlo asi te traera problemas mas adelante suerte
darkangel777
Excelente aporte José Murillo2014, una vez me funcionó lo del cable con un tv LG LED, pero como no contaba con un osciloscopio a la mano no pude hacer más nada. Interesante saber si el comportamiento de las fuentes LG es similar. Excelente detalle a tomar en cuenta. Todos los días se aprende.
tucujose
hace 2 años
no se me rompe algo mas si desconecto ese cable
