Televisores LCD - LED
problema con tv plasma lg 42pj350r
CaRPaTeR
CaRPaTeR
105
buenas tardes compañeros del foro me llego a mi taller este tv plasma marca LG modelo 42pj350r el cual presenta este daño al conectarlo enciende los relay y se desconecta de una y queda en stamby cuando le doy power vuelve y enciende los relay y los apaga ese proceso lo hace tres veces y queda nuevamente en stamby acudo a ustedes para dar solución a ese tv ya que es el segundo que me traen con esos síntomas ya le revise todos los diodos para ver si hay alguno en corto igual con las resistencias medí los fets en la fuente como dato les comento los 5 voltios del stamby están presente, les pido me ayuden en este caso Dios les bendiga grandemente sus aportes
Fernando Barillas Corona
Saludos carpater,pues mira seguramente la falla esta mas adelante,reviza los buffer drivers que van a la pantalla que no estén en corto,o desconectalos de las cintas que van hacia la fuente y asi enciende si hay audio ,la falla esta en los drivers,o descinecta la Y-main o X-main y asi checa tu fuente,suerte y valora.
Mastertecnic2018
Perdona Fernando pero el problema al parecer no se encuentra en los bufers, tengo exactamente el mismo problema y la placa de la fuente hace el problema fuera del tv y ya le conecte las resistencias que "emulan" el encendido desde el procesador pero sigue el fallo, revisando encontre unas resistencias en desvalor en la seccion que controla un tl431 (r108 a r111) con el opto acoplador pc101 y logre que encendiera por al menos 10 minutos pero ha vuelto a hacer el fallo de nuevo. Alguna otra idea o sugerencia??
gilar
gilar
6.594
Hola CaRPaTeR hace tiempo tuve la misma falla y resulto ser que estaba abierta una de las dos resistencias que son de 22 ohms a 5 watts ,deberás cambiarlas por 10 watts ya que al parecer es una falla de diseño te mando una imagen para que te guíes y recuerda que para medir los componentes deberás al menos desconectar una terminal...saludos
CaRPaTeR
CaRPaTeR
105
saludos a todos gracias por responder he hecho las mediciones y seguido los pasos mencionados por los compañeros y nada aun no enciende el tv las resistencias miden bien y los diodos dato para compartir al darle power ligeramente trata de dar voltajes como 17 v 5 v y otros que maneja la fuente fría o secundaria
jose murillo2014
la pantalla esta en corto reemplazas y solucionas suerte
puerto rico
Tienes q desconectar los cables y las cintas hasta q el problema se te quite, sigue jugando hasta q des con la board dañada y suerte que consigas la pieza de reemplazo
CaRPaTeR
CaRPaTeR
105
hola a todos despues de revisar bien y medir las resistencias que comentaba nuestro amigo mastertecnic2013 median desvalorizadas puestas, pero las quite una por una y miden bien mas sin embargo las cambie por otras del mismo valor 680.000 ohmios pero a 1 w las que trae original son sobrepuestas lo que hice fue cortar la pista y colocar las 4 nuevas en serie ya les subo una foto para que vean como van hasta ahora tengo 1 hora con el tv en prueba y sigue bien por lo tanto doy por solucionado este tema ESPERO Y LES AYUDE A MUCHOS corregí la imagen salia muy grande
Mastertecnic2018
Wow!! compañero que sencillo ubicar ese fallo, creo que es un error intencionado de LG, puesto que muchas personas se van por diodos, mosfets y otra serie de componentes sanos estando alli el problema riendose de nosotros por no poder ubicarlo, yo debere esperar a que pasen estas fiestas de semana santa para poder comprar las resistencias nuevas e intentare la solucion puesto que coloque otras del mismo tipo (smd) y asumo que se han dañado de nuevo y ese es el por que no encendio mas, gracias por el dato. Mmmmm no descartaria que un par de diodos de esa seccion tambien se encuentren dañados.
CaRPaTeR
CaRPaTeR
105
[quote="mastertecnic2013"]Wow!! compañero que sencillo ubicar ese fallo, creo que es un error intencionado de LG, puesto que muchas personas se van por diodos, mosfets y otra serie de componentes sanos estando alli el problema riendose de nosotros por no poder ubicarlo, yo debere esperar a que pasen estas fiestas de semana santa para poder comprar las resistencias nuevas e intentare la solucion puesto que coloque otras del mismo tipo (smd) y asumo que se han dañado de nuevo y ese es el por que no encendio mas, gracias por el dato. Mmmmm no descartaria que un par de diodos de esa seccion tambien se encuentren dañados.[/quote] Asi es compañero segui tu comentario y tome la decisión de colocarle esas cuatro resistencias de un watt porque vi que los plasmas se calientan bastante y ese voltage tiene que ver con el encendido Te pido un favor contesta de nuevo con la respuesta que distes primero para dar como solución tu respuesta dado que ya la había calificado como asistio a la solucion y el tema sigue abierto hasta no dar como solucionado gracias
Mastertecnic2018
[quote="mastertecnic2013"]Perdona Fernando pero el problema al parecer no se encuentra en los bufers, tengo exactamente el mismo problema y la placa de la fuente hace el problema fuera del tv y ya le conecte las resistencias que "emulan" el encendido desde el procesador pero sigue el fallo, revisando encontre unas resistencias en desvalor en la seccion que controla un tl431 (r108 a r111) con el opto acoplador pc101 y logre que encendiera por al menos 10 minutos pero ha vuelto a hacer el fallo de nuevo. Alguna otra idea o sugerencia??[/quote] Al parecer esta es la solucion y procedo a ejecutar la correccion en la que tengo aqui, solo que compre los componentes el dia de mañana :) es un gusto ayudar.
gusdelfin2017
1 Dic 2017 Después de mucho investigar aparece esta otra posible solución: https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/preguntas/1324798/problema-con-tv-plasma-lg-42pj350r https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/preguntas/1187588/no-enciende-el-t-v-modelo-42pj260r-mb-marca-lg "wully6502" escribió: Problema solucionado el daño se corrigio pues la fuente principal de alimentacion tenia en corto dos transistores mosfets los cuales al cambiarlos generaron los voltajes indicados en los terminales de salida de la fuente .. https://yoreparo.com/tv/televisores/lcd/preguntas/1062037/falla-en-tv-lg-modelo-42pj260r-mb#post3942833
Ramon CM
hace 6 años
hace 6 años
BROTHER BUEN DÍA, QUISIERA QUE ME EXPLICARAS BIEN TU SOLUCIÓN DONDE DIJISTE LO SIGUIENTE: ""hola a todos despues de revisar bien y medir las resistencias que comentaba nuestro amigo mastertecnic2013 median desvalorizadas puestas, pero las quite una por una y miden bien mas sin embargo las cambie por otras del mismo valor 680.000 ohmios pero a 1 w las que trae original son sobrepuestas lo que hice fue cortar la pista y colocar las 4 nuevas en serie ya les subo una foto para que vean como van hasta ahora tengo 1 hora con el tv en prueba y sigue bien por lo tanto doy por solucionado este tema"", AL FINAL LAS RESISTENCIAS QUE CAMBIASTE SON POR 680 KOHMS O DE 680 OHMS. GRACIAS ESPERO RESPONDAS PRONTO.
erick e.
erick e.
158
hace 6 años
hace 6 años
tengo un problema con esa fuente  prende cuando quiere  y nose por donde ir  ya le cambien los condensadoes de 33oo a 10v  100uf a 100v  150 a 250 y de 10uf a 450  gacias
CaRPaTeR
CaRPaTeR
105
hace 6 años
hace 6 años
Hola Ramón cm son de 680k y a Erick cambia las resistencias propuestas en la imagen
erick e.
erick e.
158
hace 6 años
hace 6 años
carpater esas que estan en la imaguen  4  reistencias en serie de 680k
CaRPaTeR
CaRPaTeR
105
hace 6 años
hace 6 años
si esas
erick e.
erick e.
158
hace 6 años
hace 6 años
ok bueno voy a ver ahorita esta funcionando la tv
erick e.
erick e.
158
hace 6 años
hace 6 años
carpenter se apago  bueno voya tebner que  hacer asi como esta en la imaguen  cuatro resistencias  de 680k
