Televisores LCD - LED
lcd lg 42ld655-sc se apaga y reinicia constantemente
Televisor LG 42LD655
csispa2014
el problema comenzo cuando empezaron a usar un puerto hdmi con una ps4, para mi es la fuente ,si me pueden orientar por donde comienzo la busqueda de la falla les agradecería, estas nuevas tecnologias fastidian bastante ,desde ya gracias compañeros !
csispa2014
el lcd se apaga y enciende automaticamente permanentemente
marcos pool
buen día, mira para empesar si crees que el problema es tu fuente tendras que descartarlo. primero tienes que activarla . y checar en las lineas de salida si te esta entregando todos los voltages que indica la fuente. si te esta entregando todos los voltages tendras que ponerle cargas falsas. para ver si al tener carga no se pierden esos voltages. y si al ponerle cargas falsas no cae el voltage tu fuente esta correcta. suerte y comenta resultados.
csispa2014
tendrias los valores de carga por casualidad porque no consigo plano
csispa2014
ademas supongo q es la fuente recien estoy empezando gracias
marcos pool
mira en las pistas de las salidas te deve de marcar los valores de voltage. como 3.3v ,12 v. etc. para que la actives deves de haser un puente entre los 3v , de stamby. con el pin p_on. con eso si tu fuente esta bien tendras totos los voltjes de salida.
csispa2014
consulta marcos tengo solo la fuente en casa tenes idea si el pin de stand by es el negro que esta en el extremo inferior margen izquierdo de la ficha de alimentacion numerado 401 o el 402 q esa justo arriba , disculpa q te jorobe
marcos pool
sube una foto de esas lineas para ver y desirte . pero la linea de stamby por lo general es de 3 a 5 v. ya que con ese nivel de voltage se ase el puente con la linea de power -on. y asy poder saver si la fuente entrega todos sus voltages para ya descartarlo y seguir por otro lado.
csispa2014
marcos pool
no se aprecia el arnes de coneccion. mejor dime ke valores te indica el arnes de salida. pero si se enciende y se reinicia es probable que tu problema sea la targeta main. esto de la fuente es solo para activarla y te salgas de dudas si es o no la fuente. . comenta resultados.
csispa2014
al final eran 2 capacitores de la fuente como suponia desde el comienzo solucionado
csispa2014
solucionado
ac-dc
ac-dc
36
puedes darnos la ubicacion/codigo de los capacitores que fallaban xfa? :)
csispa2014
estan en cerca del conector q va al placa ya no lo tengo aca pero eran de 25 micro y de 50 si mal no recuerdo eran solo 2 2 meses despues sigue andando perfecto lo se porque es de un familiar
csispa2014
igual son 9 cap en total no ahi mucho para buscar cambia todos y chau si te pasa lo mismo
csispa2014
estan en la parte superior derecha de la 3er foto
ac-dc
ac-dc
36
muy amable amigo por compartir la info =D revisare esa parte
